Ämne: Träningstråden!
2011-02-21, 18:44 #1471
2011-02-21, 19:10 #1472
2011-02-21, 19:12 #1473
- Olofström
Ska köpa gymkort imorn. Ska bli skönt att börja träna igen...
Så jävla skönt de känns efter ett hårt pass
2011-02-21, 19:16 #1474
- Onsala
2011-02-21, 19:19 #1475
- Lidköping
Hur snabbt menar du?
Jag har på ca 10 månader sedan gått ner från 95 kg till 83, och då har jag även fått en hel del muskler under tiden jag tränat!
Vill du gå ner i vikt eller bli smalare? Om du vill bli smalare är styrketräning minst lika viktig som konditionsträning. På ca 60-70 minuters intensiv styrketräning förbränner du lika mycket som du gör på ungefär 50 minuter konditionsträning!
Men kosten är ungefär halva grejen, du måste ligga på ett kaloriunderskott för att du ska gå ner i vikt!
Jag vet inte hur du äter nu, men börja titta på ännu kalorisnålare mat så slipper du träna röven av dig
Edit: Man kan göra så som Edvin sa, det gjorde jag i början. Men man tröttnar och om man bara springer tappar man lusten totalt, i alla fall jag. Så mitt tips är att styrketräna hela kroppen uppdelat på några dagar i veckan, sen konditionsträning någon dag!
2011-02-21, 19:29 #1476
Jo ska testa det imorgon då
Tyvärr har jag bara motions cykel hemma
Tappa så mycket som möjligt inom 1månanad kanske.
Jo men muskler har jag, ingen tvekan på det. Så det är mest förlora fett jag vill göra
Bli smalare är det väl som det drar åt. Någon speciell övning på gymet som rekommenderas?
Jo men som sagt kosten är inget problem, går redan på kalorisnål mat
Yes får nog bli att lägga upp ett schema
2011-02-21, 19:40 #1477
- Lidköping
Okejokej!
Men kör på gymmet typ tre dagar i veckan och sen spring/crosstrainer typ två dagar skulle jag säga!
Om du orkar så kan du räkna ut hur mycket kalorier du ska få i dig per dag, till fördel med hjälp av Harris&Benedict-ekvationen! Och sedan multiplicera det med din aktivitetsfaktor. Googla det!
Sedan försöka hålla koll på hur mycket kalorier du får i dig per dag! På ett ungefär iaf
Om du ligger på ett kaloriunderskott på ca 500 per dag så går du ner ett halv kilo i veckan ungefär! Ett kilo är ungefär 7000 kalorier, så du kan välja hur mycket du vill gå ner genom att räkna lite!
2011-02-21, 19:54 #1478
2011-02-21, 20:01 #1479
2011-02-21, 20:15 #1480
2011-02-21, 20:25 #1481
2011-02-21, 21:12 #1482
Hast: Hur mycket kalorier ligger du på då?
2011-02-21, 21:33 #1483
2011-02-21, 21:58 #1484
2011-02-21, 21:59 #1485
2011-02-21, 23:35 #1486
2011-02-22, 00:24 #1487
- Lidköping
2011-02-22, 08:19 #1488
2011-02-22, 09:47 #1489
- Lidköping
Beroende på vikt, längd, aktivitetsfaktor mm. ja!
Är mycket tveksam till att detdär är det enda du äter, då du svälter kroppen genom att inte äta mer än det där.
Och om du äter så lite så bryter du ner musklerna och börjar förbränna mindre än vanligt och får ännu mer fett!
2011-02-22, 15:39 #1490
Hast, läs den här guiden: http://www.kolozzeum.com/forum/showthread.php?t=26881
2011-02-22, 16:02 #1491
2011-02-22, 16:18 #1492
Vaknade idag med asont i halsen och täppt i näsan. Fan ta förkylningen tänkte jag och drog och tränade ben. Har aldrig varit så taggad i hela mitt liv. PB i knäböj, 100 kg
4*3 samt 1*4. Dessutom tränade jag i över 2 timmar, benen känns lagom köttade nu
2011-02-22, 16:25 #1493
2011-02-22, 16:33 #1494
2011-02-22, 16:39 #1495
2011-02-22, 16:42 #1496
2011-02-22, 16:57 #1497
- Onsala
Här kan man räkna ut sitt kaloribehov på ett ungefär: http://www.markazits.com/diet/bmi.php#energi
2011-02-22, 19:25 #1498
2011-02-22, 21:43 #1499
4000 - 500 vid deff åt mig? kan de riktigt stämma
2011-02-22, 22:48 #1500
- Jul 2007
- Skåne
Jag tror att väldigt många överskattar hur mycket de egentligen rör på sig, angående den sidan som Edvin länkade.
