Ämne: Träningstråden!
2011-12-26, 21:27 #2371
2011-12-26, 21:49 #2372
2011-12-26, 22:04 #2373
2011-12-26, 22:15 #2374
Tackar!
Vill bara dela med mig av mitt nya schema som ska göra underverk för benen.
1. Rygg/ben (benpress, benspark, lårcurl och någon annan för baksida)
2. Bröst/triceps
3. Ben/vader (böj, benpress, benspark och några övningar för vaderna)
4. Axlar/biceps
5. vila
6. Rygg/ben (samma som 1.)
7. Bröst/triceps
2011-12-26, 22:27 #2375
Såg rätt intressant ut faktiskt, dock vettefan om jag skulle palla ben så många gånger i veckan
F.d summertime
2011-12-26, 22:40 #2376
Ja man måste ju, jag har fan knappt några ben alls...Sen är det ju sjukt med grova ben!!
2011-12-26, 23:06 #2377
2011-12-27, 00:37 #2378
2011-12-27, 01:07 #2379
- Onsala
Man brukar ju säga att lågrep=explosivitet, mellanrep = volym och högrep = uthållighet. Jag fattar inte riktigt vad man menar med volym. Explosvisitet och uthållighet beskriver ju muskels egenskaper medans volymen beskriver hur muskeln ser ut, right? Så hur beter sig en muskel med "volym", nåt slag mellanting mellan explosiv och uthållig ? Hoppas ni fattade vad jag menade.
2011-12-27, 09:18 #2380
2011-12-27, 11:03 #2381
2011-12-27, 14:10 #2382
2011-12-27, 18:39 #2383
2011-12-28, 00:05 #2384
2011-12-30, 12:14 #2385
2011-12-30, 17:30 #2386
2011-12-30, 20:19 #2387
Jag kör, hör och häpna: Inget av böj, bänk eller mark. Och uppenbarligen har jag fått rätt bra resultat i alla fall. Kör endast för volym.
Bänk körde jag dock en gång i veckan eller nåt under sommaren, ökade från 70 eller om det var 75 i pb till 95. Sen blev det inte mycket mer, ser själv inte så stor vits i det. Kör andra grejer.
Det enda jag tycker känns värt för mig av dem är böj, dock kör jag inte det heller vilket är lite dåligt av migF.d summertime
2011-12-30, 20:40 #2388
I och med att min ena axel är såpass "sliten" efter att jag fått den ur led en hel del när jag var liten så kan jag inte alls få ut min "fulla kapacitet" i bänk och andra pressövningar. Den hoppas lätt ur led då, kan trycka den ur led med andra handen bara. Därför har jag inte kört så mycket bänk tidigare, dock kört det ibland nu på senare tid, tycker det är riktigt skönt att köra med rätt låga vikter i just bänk, får bra kontakt.
Men tack vara skadan så har jag alltid lagt mycket mer fokus på marklyft istället, riktigt skön övning. Lätt roligaste övningen imo!
visst, man behöver inte alla basövningar, men jag tycker det är dem som tar bäst på just mig, men det är ju individuellt så klart
2011-12-30, 22:00 #2389
- Onsala
Bänk är ingen höjdare att köra själv imo.
2011-12-30, 22:18 #2390
Jo det är ett helvete med axlar alltså, mitt nyckelben åkte ur led i mars detta året. Lite jobbigt med nyckelbenet då det inte verkar bli 100% återställt. Inga åtgärder görs när detta händer så benet sticker ju fortfarande upp som en knöl på axeln. Dips är bara att glömma för mig. Bänk funkar visserligen dock.
När vi ändå snackar skador så har jag nu sedan några veckor tillbaka haft problem med min vänstra underarm, på yttersidan av underarmen så att säga. Gör mest ont när jag släpper vikter, där det allra värsta är när jag har kört bicepscurls med rak stång. Någon som vet vad det kan vara eller om något kan göras åt det? Kan ju köra med det men vill inte att det ska förvärras, att vänta i någon vecka i hopp om att det ska gå över är ju rätt uteslutet.F.d summertime
2011-12-30, 23:01 #2391
1 Januari skall bakfulla jag gå och skaffa ett gymkort!
2011-12-30, 23:05 #2392
Nyårslöfte? Brukar ju vara en drös nya människor efter nyår som ska bli hälsosamma och duktiga men som sedan försvinner runt april.
Hoppas du har diciplin nog att fortsättaF.d summertime
2011-12-30, 23:16 #2393You have been banned for the following reason:
2011-12-31, 10:44 #2394
2012-01-03, 00:47 #2395
Nytt år nya tag, börjar fan se fram emot deff nu alltså. Blir min första.
Fick bli en bild idag också
F.d summertime
2012-01-03, 10:43 #2396
Vilka jävla traps du har, tränar du dom speciellt med någon övning ?
2012-01-03, 16:48 #2397
Tack, brukar bli shrugs på rygg/biceps passet
Bra övning för traps!
F.d summertime
2012-01-03, 19:04 #2398
Börjar få bristningar nu, så jävla gay. Har ganska så rejäla på röven, skittråkigt
2012-01-03, 19:11 #2399
Kände att jag behövde va lite manlig efter ett varmt bad med enya och ansikts mask!
2012-01-03, 19:47 #2400
