2010-10-03, 17:57 #1
Aerox ogillar att gå riktigt.
Hej där alla kycklingar och ankor.
Min aerox är som vanligt lite konstig och jag börjar bli less på det. Jag bytte tändstift för ett tag sedan och den gick perfekt. Startade alltid första kicken och gick fint på full gas osv. Nu efter ca 30 mil sker samma sak som innan jag bytte tändstift. Den går rent en stund sedan börjar den bluddra och ibland skjuter den avgasknallar. Jag har testat bestycka förgasaren idag och fick den att gå lite bättre med större munstycke samt ställa ut blandarskruven lite. Dock så fortsatte den att bluddra efter ett tag.
Nu är det så att jag kör på en icke original tändspole och undrar ifall det är denna som gör att tändstifteten blir utnötta efter ett tag och inte pallar med? Eller beror det på att förgasarinställningarna är dåliga?
Bluddrandet försvinner liksom för varje gång som jag byter tändstift men jag hinner inte köra mer än 30 mil med dem vardera.
Vad tror ni?Ju mindre rutin, desto mer liv!
2010-10-03, 18:40 #2
hur ser tändstiftet ut efter 30 mil? bild?
2010-10-03, 19:10 #3
2010-10-03, 19:44 #4
tycker nästan det är för ljusbrun färg till skillnad från mina moppar men men..
blöddret känns ju som att det är förgasar inställningarna och det med att tändstiften ryker och avgassknallar känns ju som att det skulle kunna vara tändspolen
testa att rengöra föggen ordentligt och sen byta tändspole
2010-10-03, 19:48 #5
