Ämne: alla kunniga ta en titt
2010-10-04, 11:42 #1
varför blir oljan vit som om det kom in vatten i motorn? den nöp för kolven va dålig men va det att kolven va dålig eller va det något annat ? snälla hjälp moppen är en : beta rr (ktm motorn)
2010-10-04, 11:57 #2
Om det nu är vatten i motorn är det ju antagligen kylarvatten, då är det itne tätt någonstans och kylarvattnet åker ut i motorn och cylidnern kyls inte.
NiKlAn
2010-10-04, 12:04 #3
2010-10-04, 12:27 #4Medlem
- solna
2010-10-04, 13:25 #5
2010-10-04, 14:14 #6Medlem
- solna
Har du olja i vevhuset? isåfall är det nog motorblockspackningen, annars är det nog någon vattenpumpspackning fast jag vet inte borde inte ha med oljan att göra.
om du har vatten i vevhuset så är det nog topplockspackningen/cylinderfotspackningen
ja kan kanske vara därför den "nöp" = ingen kylningnig så nyper det.
kan det vara gammal olja, typ motorn har tagit in vatten under en längre tid och/eller den har blivigt högtryckstvättad och vatten har kommit in då, jag vet inte jag gissar bara.......
2010-10-04, 14:21 #7
2010-10-04, 14:36 #8
Gissar på att någon packning har spruckit så cyllen inte kylits o den inte varit tät så df den nöp ihop, plocka ner motorn fixa alla packningar, packboxar osv, så ska du nog se den går fint igen !
(har en cross då jag rivit ner motorn ett par gånger så om du tänker använda dig av vanlig packnings pasta se då till att göra det bra inte för mycket och inte för lite.)
2010-10-04, 14:55 #9
mm , för jag har beställt cylinder fotspackning och topplockspackning , kolv, och nållager , sen är det något mer som behövs `?
2010-10-04, 15:47 #10Medlem
- solna
2010-10-04, 15:53 #11
Hmm vet inte hur dessa motorer ser ut men om det är som på AM6 så går ju kylarvattnet genom motorn och är någon utav blockpackningarna trasig så kommer det in vatten i motorn. Sen att den nöp hur får den olja har du en fungerande oljepump, eller blandar du direkt i tanken? Vad för trim har du? Portningen är portarna gradade eller inte? Mvh // Kalle
2010-10-04, 16:02 #12
jag blandar i tanken , den är urpluggad och cylindern är typ uppfilad i kanterna ja vet inte hur ja sak förklara men :/
2010-10-04, 19:50 #13
2010-10-05, 17:44 #14
[IMG]file:///C:/Users/Andreas%20Stridhfors/Desktop/46324_1604272397030_1542732611_1510113_2010348_n.j pg[/IMG]
2010-10-05, 22:44 #15
Du måste ladda upp bilden på nätet först, du kan inte länka direkt ifrån din hårddisk!
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ger-upp-bilderFölj Moppenets största projekttråd här!
2010-10-06, 01:04 #16
var fasen kollar du om oljan blir vit någonstans
2t blandar ju bensin och olja och förbränner det sen :S?
2010-10-06, 13:25 #17
2010-10-06, 13:36 #18
Ett väldigt vanligt fel på dessa är att en packbox för axeln till vattenpumpen ger sig så man får in vatten den vägen, det är nog också ditt problem!
2010-10-07, 21:12 #19
