2010-10-07, 17:11 #1
RoxxeN Går inte som den ska
Well detta började hända för ngn dag sen och jag fattar inte varför, hjälp skulle vart tacksamt
Rengjort förgasaren & luftfiltret men samma problem
Senast redigerat av acezz den 2010-10-12 klockan 15:43.
2010-10-07, 19:44 #2
Rengör förgasaren pojk!
2010-10-07, 19:59 #3
förgasaren flödar smått eller för stort munstycke
2010-10-07, 22:46 #4Nä, det är nog fel på kolvuppstötarfjädern
2010-10-07, 22:56 #5
2010-10-08, 00:15 #6
2010-10-12, 15:36 #7
Skruvade isär hela förgasaren, la alla delarna i bensin, förutom luftfiltret då, 45 minuter senare blåste jag rent alla hål och hela förgasaren, skruvade ihop allting, blåste rent luftfiltret ( allt detta gjordes med kompressor ) och det är samma problem.. om man gasar sakta 2/4 håller det där i några sekunder sen fortsätter gasa sakta så toppar den utan ngt hack osv, men drar man direckt så hackar den som fan.. Tror du det kan vara membranet som gett upp? känns även som att den drar tjuvluft nu, den rullar fram av sig själv på tomgång och tomgången är jävligt hög, har testat leka med tomgångsskruven men det blir ingen skillnad..
2010-10-17, 16:56 #8
var samma problem me min neos men jag bytte membran och han sluta "hacka" ,testa med ett nytt membran
2010-10-20, 20:19 #9
2010-10-20, 20:32 #10
hehe läste just tråden, skulle just skriva tändstift ;P tur att det löste sig
Yellowfail
ska göra det imårn
