2010-10-10, 17:24 #1
- Märsta
lite problem med att ställa in slider
tjaa, behöver lite hjälp, håller på att mecka med en polares slider.
kan ta lite historia från början, vi köpte moppen för 2 veckor sen, och de visade sig att variatorn va paj, hålet som sitter på veven var inte helt runt, det vibrerade som fan, vikterna var smulor. vi beställde en speed control, och satt på originalröret.
sen kom variatorn och vi fick den inte att gå bra, idag har vi satt på zx rör, 17,5 dellorto, och speed control variatorn, men får den ändå inte att gå bra, vi plockade även isär insug, förgasare och böt packningar och gjorde rent överallt.
och munstycket som sitter i förgasaren, går inte hela vägen upp? det ska vara 6mm? och det är det vi kör med, men den tar i dendär saken som sitter runt nålen, som en liten spridare, ligger mellan nålen och själva vägen. tar man ut den så går munstyckshuvudet hela vägen upp. men den ska ju sitta där?
kan det leda till att det kommer mer bensin?
efter att vi fått ihop allt idag så började vi med ett 95 munstycke, och är nere på 80 nu, men den går ändå konstigt, 80 är det lägsta vi har. men den startar, och går att varva ur, men efter 5 sekunder så går den ner i varv och vill inte, om man fortsätter gasa så tjurar den lite i 5-10 sekunder, sen varvar upp snabbt en gång, vad kan vara problemet?
setupen är:
luftfilter.
zx.
polini speed control med 4,9 vikter.
dellorto 17,5.
med den setupen tycker jag att 80 inte kan vara för stort? hjälp tack
2010-10-12, 16:23 #2
- Märsta
ingen som vet vad man kan prova? väldigt tacksam för svar
2010-10-12, 19:11 #3
2010-10-17, 20:22 #4
- Märsta
fortsätter att skriva här istället för ny tråd.
nu har vi fått igång den med endast zx, speed control, och alla strypningar av.
bara de att den går bra på full gas och så, men man måste choka på låga varv, tex i svängar. vi har provat 90-95 och provat nålen på olika ställen och samma sak med blandskruven. jag hade 92 på min slider med samma setup.
stiftet blir oboybrunt med alla munstyckerna, 90-95. men den går kasst på låga varven om man inte chokar, men ca 70 i topp. så vad tror ni kan vara felet?
2010-10-17, 20:37 #5
2010-10-17, 20:48 #6
- Märsta
2010-10-17, 20:57 #7
2010-10-17, 21:20 #8
- Märsta
