Sidan 3 av 10 Första 12345 ... Sista
  1. #61
    Tphcompacts avatar
    jun 2010
    Göteborg!!!
    Citat Ursprungligen postat av Tphcompact Visa inlägg
    Satte på effektrör på min tph för ett tag sedan, den blev seg i start som väntat pga av för tunga vikter. Jag Har nu gått ner från org 8g till 4,7 gr och det har blivit en rejäl förbättring, har även satt på 40% hårdare kopplingsfjädrar. Men det kan fortfarande ta nån sekund innan den rycker iväg som den gjorde innan effektröret, jag känner inte att jag har samma bottendrag.
    Precis i börjar mullrar moppen lite dovt och nu har jag fått för mig att jag behöver byta tryckfjäder. Kan det vara det som är problemet, att remmen slirar?
    Vet dock inte isf vilken fjäder jag skall ha. Kan denna funka? http://www.racing-planet.se/reservde...1aeb867a1a628a ( i medium).
    Har ingen erfarenhet av tryckfjädrar
    Bump tack
  2. #62
  3. #63
    Fyrens avatar
    mar 2009
    Kalmar
    snabbis:
    Något bakom vaiatorkåpan på en aerox som ska dras med moment?
  4. #64
    jul 2010
    Huddinge
    Sachs sx1 vad har jag för original vikter?
  5. #65
    Gurras avatar
    maj 2010
    Norrtälje
    Citat Ursprungligen postat av Fyren Visa inlägg
    snabbis:
    Öhm ja? Variatormuttern och kopplingsmuttern. Eller har jag fel?
  6. #66
    Fyrens avatar
    mar 2009
    Kalmar
    Citat Ursprungligen postat av Gurra Visa inlägg
    Oj då. Då kanske det inte var så bra att jag bara drog fast variator muttern med en sån där trycklufts grej... Hur stort moment ska den dras med då?
  7. #67
  8. #68
    Tphcompacts avatar
    jun 2010
    Göteborg!!!
    Sedan man skaffade effekrör har man fått lida med ketchupeffekten. Jag tycker jag gjort allt: 4,5 vikter(8 org), 30% + kopplingsfjädrar, 30% + tryckfjäder, förgasare inställd.
    Efter varje sak man gjort har det blivit bättre och bättre, men blir fortfarande inte riktigt av med det. Kan exempelvis knappt starta i en uppförsbacke
    Kan en trimvariator vara lösningen på det hela?
    Den är helt enkelt görsvag på låga varv. Förstår dock inte vad en trimvariator kan göra?
  9. #69
    maj 2010
    Skåne,eslöv
    fel kopplingfjädrar om du inte kan komma iväg i en uppförsbacke,
  10. #70
    Tphcompacts avatar
    jun 2010
    Göteborg!!!
    Citat Ursprungligen postat av Anndreeaas Visa inlägg
    Skall jag ha svagare då? eller hårdare? :S
  11. #71
    maj 2010
    Skåne,eslöv
    hur länge har den varit såhär?
    pröva org om du inte redan gjort de
  12. #72
    Tphcompacts avatar
    jun 2010
    Göteborg!!!
    Jag har inte provat org sedan jag satte i hårdare kopplingsfjädrar och ännu lättare vikter
  13. #73
    maj 2010
    Skåne,eslöv
    gör de
  14. #74
    Tphcompacts avatar
    jun 2010
    Göteborg!!!
    gör de
    jag ska, tack för hjäplen
  15. #75
    Larsson_aeroxs avatar
    jun 2010
    Motala staden vid vattnet!
    Behöver bara dra åt med muttersmacken
  16. #76
    engerts avatar
    sep 2009
    Vällingby
    Tjena har ett par polini kopplingsfjädrar hemma (blå) och en polini tryckfjäder (blå)! Undrar om det skulle va bättre med dom på eller strunta i dom?
    Setup:
    Leovince zx
    Polini hi-speed variator
    4.4 grams vikter
    Polini Sportluftfilter
    92 munstycke
    tacksam för svar!
  17. #77
    maj 2010
    gbg
    tjena!
    undrar om någon vet ungefär va ja ska ha för tryckfjäder vikter och kopplingsfjädrar till denna setup på min aerox!
    stage6 racing 70cc
    hebo racing vev
    stage6 24mm pwk R/T
    stage6 insug och membran
    hebo rem
    yasuni c16
    org koppling
    polini variator
    org tändning
    org utväxling
    skulle vara väldigt tacksam om någon kunde hjälpa mig med detta för
    får verkligen inte ihop det"/
    MVH/ Hampus
  18. #78
  19. #79
    maj 2010
    gbg
    okej tack så mkt jo org kopplingen funkar faktiskt för axxet är de ABSOLUT inga problem med men de är de att moppen gjorde typ lite över 100 kanske
    i början, med sedan i slutet å gjorde den kanke bara 75 "/ och sen lite senare så gick remmen av....
  20. #80
    engerts avatar
    sep 2009
    Vällingby
    Setup:
    Leovince zx
    4.4 grams vikter
    92 munstycke
    tacksam för svar!
    Någon som kan svara?
  21. #81
    MaartiINs avatar
    jun 2010
    Skåne!
    Citat Ursprungligen postat av engert Visa inlägg
    Setup:
    Leovince zx
    4.4 grams vikter
    92 munstycke
    tacksam för svar!
    Nu vet jag inte hur starka dom kopplingsfjädrarna är men det är ju värt att prova, men tryckfjädern vet jag inte om det behövs =p Men sätt i båda när du ändå är igång och se hur den går!
    Mvh
  22. #82
    engerts avatar
    sep 2009
    Vällingby
    Citat Ursprungligen postat av MaartiIN Visa inlägg
    Mvh
    Jo, har lufttrycksborr hemma men inte något skruvstäd som är tillräckligt stort
  23. #83
    maj 2010
    Bjärnum
    Tjena!
    Skaffa mig en multivarre för ett litet tag sen, så kör ja me 8.5g vikter. Den axxar rätt segt. Kommer de bli bra me 7.5G?
  24. #84
    MaartiINs avatar
    jun 2010
    Skåne!
    Citat Ursprungligen postat av pizzadax Visa inlägg
    Tjena!
    Övrig setup?
  25. #85
    maj 2010
    Bjärnum
    Övrig setup?
    Original, dragen v-bricka
  26. #86
    aug 2010
    Enebyberg
    Jag har corsa 70cc, malossi delta koppling och kör just nu med kopplingsfjädrarna jag fick me, vilken hårdhet rekomenderar ni?
    Kanske? http://www.cykelkraft.se/index.php?c...ode=KGCY336301
    Vet inte om de här passar men de borde de göra:http://www.cykelkraft.se/index.php?c...de=SS6-50ET002
  27. #87
    sep 2010
    ÖSD
    Har en aerox med :
    Doppler rör
    Malossi 70cc sport
    21mm förgasare
    vad kan rekomenderas för tryck & kopplingsfjädrar?
    mvh/ sebbe
  28. #88
    sep 2010
    malmö
    tja
    en snabb fråga variator plugg eller liknande var sitter den?
  29. #89
    Hattens avatar
    jul 2010
    Vällingby
    Tja, undrar vilka kopplingsfjädrar jag ska ha till min aerox? och om jag behöer tryckfjädrar.
    Setup:
    ZXrör
    dragen v ring
    4g vikter
  30. #90
    sep 2010
    malmö
    hur drar man v ringen?
