2010-09-12, 23:24 #91
2010-09-13, 17:29 #92
2010-09-13, 17:43 #93
2010-09-13, 17:48 #94
http://www.twostroke.se/product.asp?...1&attrib1=3765 tror du dom blir bra??
2010-09-13, 17:58 #95
2010-09-13, 18:11 #96
2010-09-13, 19:23 #97
Tja, jag ska byta v-vikter på min kompis baotian sprint/BT49QT-12 . Så jag undrar om domma passar på den och villken vikt vi ska använda han väger 75kg om de hjälper. Här är dom iaf http://www.startuning.se/trimtillbeh...er-polini.html
2010-09-19, 22:56 #98
Tja igen!
Fundera på att köpa en malossi fly clutch, kan köpa en begagnad billigt av en kille. Tror ni min skulle axa bättre? Med rätt anpassning av tryckfjäder och kopplingsfjädrar samt rätt variator-inställningar?
Setup:
Leovince ZX rör
Polini Hi-speed variator
4.4 grams vikter
Polini 27.9 % tryckfjäder (den blå)
Polini sportluftfiler
92 munstycke
Tacksam för snabba svar!
2010-10-06, 20:55 #99
- Bjärnum
Vilken tryck har den kopplingsfjädern man får med i malossis multivariator, det är till peugeot trekker
2010-10-14, 19:19 #100
Tjena!
Jag har hört att speedfights drevning bara räcker till ca 85-90 km/h så jag undrar om man vill att den ska kunna gå fortare än så måste man då byta både primär och sekundär drev och hur går den om man bara byter tex primär drevet?
Mvh
2010-10-14, 20:17 #101
2010-10-14, 22:19 #102
- Örebro
ja o en polare satt o disskutera.. kan man ha olika vikter ? altså typ hälften 7 g o hälften 4 g typ eller blir allt fel o motorn går ojämt ?
2010-10-14, 23:04 #103
2010-10-14, 23:22 #104
2010-10-17, 13:38 #105
- Oct 2010
- eslöv
Hallå! kan någon hjälpa mig?
Min moppe gör bara 30-50 nu men plödrar ibland så går den inte. om det kan ha något med variatorn att göra?
Eller med förgasaren?
2010-10-17, 14:18 #106
- Onsala
Har alla aeroxmodeller lika stora variatorvikter, jag menar storleken och inte hur tunga dom är?
Edit: Vad ska jag ha för variatorvikter till en aerox 03 med dragen v-ring och yasuni z rör?
2010-10-17, 15:45 #107
2010-10-17, 16:19 #108
- Onsala
2010-11-05, 20:22 #109
- Sep 2010
- Mellerud
Någon som vet ett säkert sätt att ta bort startkransen utan mutterknackare?
2010-11-05, 20:32 #110
2010-11-05, 20:34 #111
2010-11-05, 22:09 #112
- Örebro
har ja fått det om tryckfjädrar om bakfoten också, undrar iallafall, lätta tryckfjädrar, bra axx ? hårda bra top speed ? och vad är skillnaden på en vanlig variator och en multivariator eller bättre sagt. vad blir den slutiga skilladen i speed ?
2010-11-05, 22:14 #113
man byter bara tryckkfjädrar om remmen slirar. slirar den inte, så byt inte.
annan vinkel på varaitorn så remmen kan klättra högre upp = mer toppfart.
och den bättre vinkeln gör att registret blir bättre med.Jag är inte rasist,
2010-11-30, 18:14 #114
2010-11-30, 19:37 #115
2010-12-12, 16:33 #116
- Falkenberg
Första frågan: har 2st variatorhylsor (den som v-ringen o remmen sitter på) och den ena är cirka 0,5cm längre, borde inte den ge lite mer effekt än den kortare?
Min andra fråga är, vad är det för skillnad på en trimvariator och en original variator? (vet att den går fortare osv med trim) men vad är det som gör att en trimvariator går fortare? är den tyngre eller bättre uppbyggd?
2010-12-15, 17:45 #117
har lite dålig koll men har tänkt sätta på en 70cc, ska jag sätta in lättare variatorvikter eller ska det vara tyngre?
2010-12-15, 17:56 #118
Tjena grabbar
Jag har nyss fått ett gianelli crom rör till min Neos Vad för vikter bör jag lira? Ska jag ha hårdare tryckfjäder? Kopplingsfjädrar?Det krävs en längd på 8,5 cm och en bredd på 5,4 cm för att tillfredställa en tjej. Däremot spelar det ingen roll om det är Master Card eller Visa.
2010-12-15, 22:25 #119
- Falkenberg
2010-12-15, 22:36 #120
