2012-07-15, 19:02 #241
2012-07-16, 21:59 #242
2012-07-16, 23:07 #243
Tja, om man har original tryckfjäder nu med 5 grams vikter i. Vad motsvarar 5 grams vikter om man har en S6 Medium fjäder i?
2012-07-17, 00:03 #244Medlem
- Apr 2011
- uppsala
hej,när jag bytte från st6 pro replica till yasuni r så gick den 10km/h och hackade,beror det på för lätta vikter eller för mjuk kopplingsfjädrar eller blandningen, kan tillägga att jag har 4gr dr.pulley
2012-08-02, 17:19 #245
2012-08-03, 02:15 #246
Hej, har en fråga som någon som kan mycket om variatorer får svara på....
Idag så lånade jag ut min slider till en kompis, jag hade tappat luftfiltret, så han satte på original-luftburken och körde, den gick rent, gick att dra ur osv.
Sen när han kom tillbaka och lämnade mopeden så stod den ett tag, men när jag skulle ta den så skallrade det lite ur variatorn (tror jag) Men jag kollade inte, antog att det var min peg som skallrade som vanligt, fast att det nu skallrade mot luftburken. Jag körde för att senare göra ett kort stopp för att tanka kanske 500 meter från platsen jag startade på. Sen han jag kanske 1km och det skallrade mer ur variatorn och mopeden dog. Jag antog det värsta och kollade kicken, stum... MEN, om man tryckte lite hårdare så rörde sig kicken, och nej det skrapade inte ur cylindern (vad jag hörde) utan det kändes som att kicken gick längre och längre in samtidigt som det kärvade i något kugg. Jag fick slutligen ner kicken och motorn verkade gå runt utan problem, men när kicken gick upp så klickade den ett antal gånger som att det tog i något drev, sen var det lika stumt igen.. och ja, jag har olja i den, rätt mycket också. Så den står just nu, fick skjuts hem av en kompis som skulle samma väg, jag brukar ta samma väg som är sämre men någon km kortare, tog den här vägen bara för att den går snabbare och att jag körde med honom, som tur var. Så till min fråga, vad har hänt? och nej, jag har inte plockat upp variatorn eftersom den dog efter en mörk väg och jag hade inte tillgång till verktyg.. ska ta en titt imorgon. Eller är det jag som är dum och den helt enkelt har skurit? Lägger min fråga här eftersom det känns som att det var variatorn, har varit med om ett antal mopeder som skurit innan så jag vet hur det känns då.
2012-08-19, 16:45 #247
2012-08-19, 17:08 #248
2012-08-19, 17:18 #249
2012-08-19, 17:45 #250
2012-08-19, 17:53 #251
2012-08-19, 18:38 #252
2012-08-19, 18:49 #253
2012-08-20, 02:29 #254
2012-08-20, 09:35 #255
2012-08-26, 00:20 #256
Har dessa: http://www.twostroke.se/product.asp?product=10268 & http://www.twostroke.se/product.asp?product=17401
liggandes hemma och undrar ifall de passar på en Ludix Snake?
Kopplingsfjädrarna är ju för deras Torque control koppling & tryckfjädern till overzize varaiatorer , men borde de inte funka?
Eller vad är skillnaden ?Ludix Snake Furious 08 Säljes ( perfekt för stunt eller liknande ) !
http://www.blocket.se/varmland/Peuge...07909.htm?ma=1
kööp
2012-08-26, 05:02 #257
2012-09-05, 16:52 #258Medlem
- Apr 2012
- Karlstad
Hej, nu är det så att jag skulle byta variatorvikter till min NEOS. När jag skulle ta bort muttern som sitter i vägen så ville jag inte använda en mutterdragare då den i min mening är alldeles för stark. Så jag använde en momentnyckel. Problemet med det var att när jag skulle ta bort muttern så var jag tvungen att ha något emot startkransen så att den inte skulle rubba sig. Jag tog en träbit. När jag tog med momentnyckeln så gick två utav sakerna som sticker ut ifrån startkransen av. Alltså de små metallgrejerna som sticker ut. Gör det något om jag gör runt så eller måste jag beställa en helt ny startkrans, eller går det att "laga" på något sätt. För vi snackar alltså två små järnbitar som inte sitter där bland ca 20 andra.
2012-09-05, 17:06 #259
2012-09-09, 00:18 #260Medlem
- Apr 2012
- Karlstad
Okej, tack för svaret. Jag kör runt med den som den är nu faktiskt. Och det har fungerat bra hittils.
2012-09-19, 21:03 #261
tja vad ska jag ha för vikter på min viva har för lätta nu, men övrig setut är 70cc laser xpro dragen v.bricka och sportluftfilter, och sen vad ska jag ha för kopplingsfjädrar ? vill köpa dr pulley variator viktet men tror ni 10 gram blir bra då 8,5 är för lätta.
checka mitt vivacity projekt!!
en moppe ska behandlas som en brud med kärlek
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...t-street-stunt
2012-09-21, 11:45 #262Medlem
- Aug 2011
- skåne
Tjeena har en slider med setup
Original cylinder
zx-r rör
4,3 vikter i en mk variator
naruku koppling
original rem
men den går bara i typ 65.... Någon som vet något jag kan prova byta??
Senast redigerat av perslow den 2012-10-04 klockan 17:54.
2013-03-03, 16:51 #263
2013-03-03, 16:57 #264
2013-03-03, 17:28 #265
jo är såhär att vad jag än häver i för vikter i min aerox så varvar den inte ur och kommer upp i ungerfär 50 kmh på plant. finns som typ två lägen och på det andra läget när man kommit upp i typ 30 kmh så slutar den varva för det blir att gå tungt för den (?)
setup :
50 sport cylle
org fögg med 75 munstycke
sportluft
urpluggat org rör / hebo högvarvigt rör
mhr membran
hebo variator
Någon som har en lösning?
2013-03-03, 17:32 #266
2013-03-03, 17:48 #267
okej tack för svar ! då kör jag andra vikter i orginal variatorn istället !
vad rekommenderar du för vikter om jag vill ha vanlig användning som typ 60 - 70 kmh och lagom acceleration ?
2013-03-03, 18:16 #268
2013-03-03, 18:47 #269
2013-04-01, 20:06 #270
Det jag undrar är om man kan ha en oversizevariator utan att ha oversize remskivor och i så fall vilken drivrem man ska ha en oversize eller vanlig det är till en slider som är med 50cc sport rör och lite annat?
tack för svar
