Sidan 8 av 10 Första ... 678910 Sista
  1. #211
    Mattyyys avatar
    Eskilstuna
    Ungefär vad för tryckfjäder och kopplingsfjäder samt vikter skulle ni rekommendera?
    Peugeot Speedfight -03
    Polini Evo1 70cc
    Malossi 24mm insug
    Dellorto PHBG 19mm förgasare
    Hebo Racing membran
    (Just nu) Stage6 5.5g vikter
    Stage6 R/T Vev
    Nån "trimtändning"
    Hebo koppling
    Malossi drivrem
    Polini Open flow filter
    Gianelli effektrör
  2. #212
    Citat Ursprungligen postat av Togge Visa inlägg
    a nä det behöver du nog inte köp det sen om du känner att remen slirar
    a nä ska köpa moppe när jag bygt klart den jag har nu
    men det är ju det, ja pallar inte köpa saker som ja inte kommer använda
    kolla in min stunt rrx <-tryck på texten
  3. #213
    Citat Ursprungligen postat av selllle Visa inlägg
    köp allt annat å så kör du på känn sen va du behöver
  4. #214
    Tjenare, vill få svar på en fråga ang. vikter till min setup!
    Min setup kommer att vara:
    S6 Sport Pro 70cc
    17,5mm fögge
    org koppling samt variator (edit, kommer kanske bli en annan variator och koppling, vi får se)
    LeoVince ZX alt. orgrör
    Har som lägst 4,1g vikter hemma, vad skulle vara en bra vikt till just den där setupen? Såklart så kan jag ju prova mig fram men det hade varit lite enklare att få svar här så att jag kan ta och beställa lättare vikter om det skulle behövas. Viktsatsen jag har hemma är som sagt lägst 4,1g och max runt 6g skulle jag tro.
  5. #215
    S6 Sport Pro 70cc
    17,5mm fögge
    i med "medium" kopplingsfjädrar och tryckfäder så skule ja tippa på ca 3.5g vikter
  6. #216
    Medium är? haha Sitter i gröna polini kopplingsfjädrar just nu (har gula samt "grå" också), antar att det är org tryckfjäder dock, ska ta och byta den.. hade du kunnat länka till "medium" fjädrar?
  7. #217
    men inte mjuka och inte hårda fjädrar, nånting mittimellan skulle bli bra
  8. #218
    Södermanland
    Tjenare!
    Min Aerox har börjat låta konstigt från Variatorn, det är som ett gummiljud som om drivremmen går emot någonting? Kan det vara så enkelt? Sen när man rullar den är det som ett klickande ljud från antingen kopplingen eller Variatorn och när ljudet kommer blir det ett litet motstånd och moppen rycker till lite lätt! Kan det vara något som håller på att ge upp?
  9. #219
    Citat Ursprungligen postat av Z-Aer0x Visa inlägg
    Tjenare!
    klick ljudet kom för mig i början när ja fick ihop moppen, men sen försvan de efter en natt bara..
  10. #220
    Södermanland
    Okey, härligt! Tack!
  11. #221
    Tjenare!
    Jag har en zip som toppar 60 med variator bricka. Variator brickan ska jag ha där för den ska inte gå förfort. Men när jag ska dra iväg har den gött axx upp till 20km/h sen blir den segare upp till 40km/h då kommer jag till effektkurvan och då spättar den på som bara fan! 60 nästan direkt.
    Jag har 5.1grams vikter i just nu. Ska jag har lättare? Tyngre? Hårdare tryckfjäder?
    Då jag har en konstig koppling så kan jag inte byta kopplingsfjädrar. Isåfall måste jag i värsta fall byta motorblocket bara för att byta koppling. :S
    Hjälp please! :3
  12. #222
    Tjenare!
    Hjälp please! :3
    Klart du kan byta kopplingsfjädrar? Sitter väl en 105mm koppling på nu?
    Annars går det vä att dra på en ny koppling? Du behöver ju inte byta remskivorna.
  13. #223
    Namn:  IMG_0469.jpg
Visningar: 1335
Storlek:  99,6 KBAsså kopplingen jag har nu är 120mm stor. (dafuq?) Och axeln som kopplingen sitter på är den gamla axeln utan stödlager i vatiarorkåpan. Så jag kan bara ha den gamla kopplingen (den stora) då splinsen är mycket större på den gamla jämfört med den nya. Om jag ska ha den nyare axeln med mindre splines så måste jag byta motorblock till det nya blocket så jag har den nya axeln. Då lagerna i det gamla är annorlunda. Nållager och kullager.
  14. #224
    Hej! jag ska köra en Gilera stalker nu till sommar och undrar vad man ska ha för vikter till den. Jag ska stunta med den och setupen blir till att börja med
    50cc (Orginal)
    Orginalrör (Urpluggat)
    Dragen v-ring
    Vet nån den ultimata för stunt men vill även att den går 45-60Km/H nånstans där
    Tacksam för svar
    Mvh:Adam
  15. #225
    Hej, neosen drar iväg vid låga varv fast jag har max spända svarta fjädrar (delta clutch). Någon som vet vad det kan vara? Btw den drar iväg lite bättre när variatorn är kall.
    Kan tillägga att när jag väl kommit upp i lite fart så går den bra.
    Setup:
    Motoforce Racing 70cc Ac
    21mm Dellorto Black Edition @ 92 munstycke
    Leovince ZX
    Ny Malossi MHR Delta koppling (svarta fjädrar, max spända, borde ligga runt 10000 rpm)
    Ny Malossi Wingbell
    Ny Malossi Special Belt
    Nya 3.7 grams vikter
    Polini Sportluftfilter
    Hebo 50% Tryckfjäder
    Kan det vara tryckfjädern som är för hård? För tunga vikter?
    Senast redigerat av Julgran den 2012-05-09 klockan 21:03.
    Citat Ursprungligen postat av meckanX Visa inlägg
    har den gasres? vad toppar den?
  16. #226
    någon som har någon anning om varför hela min variator blir så överdrivet varm? klart att den blir varm men om man kör i typ 5 min är variatorkåpan sjukt varm och man bränner sig på den.
    Setup
    stage6 sport pro 70
    21mm
    speedcontrol
    fly clutch
    stage6 wingcooler
    polini evo 70cc rör
    polini evolution fläkt
    kan det vara evo fläkten som är dålig?
  17. #227
    Setup
    stage6 sport pro 70
    21mm
    speedcontrol
    fly clutch
    stage6 wingcooler
    polini evo 70cc rör
    varvar den mycket?
  18. #228
    Dem blir varma! Du kan först börja oroa dig om det börjar ryka haha.
    Nä men vad har du för vikter i t.ex?
    högre varvtal orsakar eventuellt(snarlikt alltid) högre värmeutveckling..
  19. #229
    Citat Ursprungligen postat av roxx95 Visa inlägg
    varvar den mycket?
    inte speciellt mycket
    Citat Ursprungligen postat av Gbgräddglass Visa inlägg
    kör på 3g blandat med 4g, ska byta till 5g och se om det blir skillnad
  20. #230
    wippen
    Gäst
    Senast redigerat av wippen den 2013-05-30 klockan 22:10.
  21. #231
    Tjena !
    Jag är inte så hajj på meka så jag vet inte vad det är
    när jag skulle byta vikter på min aerox så tog ja ju loss remmen från den där "pinnen" som sitter i variatorn
    och sen när jag skulle sätta tillbaks remmen så räcker den helt plötsligt inte till att sätta tillbaka remmen på "pinnen"
    vet inte riktigt vad det är som har hänt , säkert något löjligt enkelt men iallafall ?
    Tacksam för alla tips .
  22. #232
    Citat Ursprungligen postat av winden Visa inlägg
    Tjena !
    Ta tag i remmen uppe och nere framför kopplingen och tryck ihop så remmen hamnar mellan remskivorna , då ska det räcka.
  23. #233
    Det funkar inte
    men tack ändå
  24. #234
    Det funkar inte
    men tack ändå
    Tryckte du ihop den så den kilades ner ?
  25. #235
    Japp funkar ändå inte
    men det är väl inte så att den ska sitta helt snett i remskivorna eller ?
  26. #236
    Tja! Undra vad jag ska ha för tryckfjäder och kopplingsfjäder till min PGO Hot?!
    Setup:
    5g vikter
    Polini sport 70cc
    Gianelli trimrör
    12mm org förgasare med större munstycke
  27. #237
  28. #238
    Okej tack! Men kopplingsfjädrar då?
  29. #239
    Vad ska jag ha för köpplingsfjädrar till denna setupen: zx rör, portad orginal cylinder, 4,3x3 6,3x3 vikter, 17,5 dellorto förknasare med 82 huvudmunstycke. Just nu kan jag hålla kvar den med fötterna.
  30. #240
