2012-03-15, 22:37 #211
Ungefär vad för tryckfjäder och kopplingsfjäder samt vikter skulle ni rekommendera?
Peugeot Speedfight -03
Polini Evo1 70cc
Malossi 24mm insug
Dellorto PHBG 19mm förgasare
Hebo Racing membran
(Just nu) Stage6 5.5g vikter
Stage6 R/T Vev
Nån "trimtändning"
Hebo koppling
Malossi drivrem
Polini Open flow filter
Gianelli effektrörYou're so homo that even Justin Bieber look straight!
2012-03-15, 23:28 #212kolla in min stunt rrx <-tryck på texten
2012-03-15, 23:42 #213
- Mar 2012
- Partille
2012-03-19, 16:45 #214
Tjenare, vill få svar på en fråga ang. vikter till min setup!
Min setup kommer att vara:
S6 Sport Pro 70cc
17,5mm fögge
org koppling samt variator (edit, kommer kanske bli en annan variator och koppling, vi får se)
LeoVince ZX alt. orgrör
Har som lägst 4,1g vikter hemma, vad skulle vara en bra vikt till just den där setupen? Såklart så kan jag ju prova mig fram men det hade varit lite enklare att få svar här så att jag kan ta och beställa lättare vikter om det skulle behövas. Viktsatsen jag har hemma är som sagt lägst 4,1g och max runt 6g skulle jag tro.
2012-03-19, 16:47 #215
2012-03-19, 16:51 #216
2012-03-19, 16:57 #217
2012-03-23, 09:30 #218
- Sep 2011
- Södermanland
Tjenare!
Min Aerox har börjat låta konstigt från Variatorn, det är som ett gummiljud som om drivremmen går emot någonting? Kan det vara så enkelt? Sen när man rullar den är det som ett klickande ljud från antingen kopplingen eller Variatorn och när ljudet kommer blir det ett litet motstånd och moppen rycker till lite lätt! Kan det vara något som håller på att ge upp?
2012-03-23, 09:41 #219
2012-03-23, 11:11 #220
- Sep 2011
- Södermanland
Okey, härligt! Tack!
2012-04-26, 18:02 #221
Tjenare!
Jag har en zip som toppar 60 med variator bricka. Variator brickan ska jag ha där för den ska inte gå förfort. Men när jag ska dra iväg har den gött axx upp till 20km/h sen blir den segare upp till 40km/h då kommer jag till effektkurvan och då spättar den på som bara fan! 60 nästan direkt.
Jag har 5.1grams vikter i just nu. Ska jag har lättare? Tyngre? Hårdare tryckfjäder?
Då jag har en konstig koppling så kan jag inte byta kopplingsfjädrar. Isåfall måste jag i värsta fall byta motorblocket bara för att byta koppling. :S
Hjälp please! :3Om en ciao icke fungerar. Skruva isär motorn och skruva ihop och den skall fungera igen.
2012-04-26, 18:10 #222
2012-04-26, 18:29 #223
Asså kopplingen jag har nu är 120mm stor. (dafuq?) Och axeln som kopplingen sitter på är den gamla axeln utan stödlager i vatiarorkåpan. Så jag kan bara ha den gamla kopplingen (den stora) då splinsen är mycket större på den gamla jämfört med den nya. Om jag ska ha den nyare axeln med mindre splines så måste jag byta motorblock till det nya blocket så jag har den nya axeln. Då lagerna i det gamla är annorlunda. Nållager och kullager.
2012-05-05, 16:12 #224
Hej! jag ska köra en Gilera stalker nu till sommar och undrar vad man ska ha för vikter till den. Jag ska stunta med den och setupen blir till att börja med
50cc (Orginal)
Orginalrör (Urpluggat)
Dragen v-ring
Vet nån den ultimata för stunt men vill även att den går 45-60Km/H nånstans där
Tacksam för svar
Mvh:Adam
2012-05-08, 20:26 #225
Hej, neosen drar iväg vid låga varv fast jag har max spända svarta fjädrar (delta clutch). Någon som vet vad det kan vara? Btw den drar iväg lite bättre när variatorn är kall.
Kan tillägga att när jag väl kommit upp i lite fart så går den bra.
Setup:
Motoforce Racing 70cc Ac
21mm Dellorto Black Edition @ 92 munstycke
Leovince ZX
Ny Malossi MHR Delta koppling (svarta fjädrar, max spända, borde ligga runt 10000 rpm)
Ny Malossi Wingbell
Ny Malossi Special Belt
Nya 3.7 grams vikter
Polini Sportluftfilter
Hebo 50% Tryckfjäder
Kan det vara tryckfjädern som är för hård? För tunga vikter?
2012-05-23, 10:10 #226
någon som har någon anning om varför hela min variator blir så överdrivet varm? klart att den blir varm men om man kör i typ 5 min är variatorkåpan sjukt varm och man bränner sig på den.
Setup
stage6 sport pro 70
21mm
speedcontrol
fly clutch
stage6 wingcooler
polini evo 70cc rör
polini evolution fläkt
kan det vara evo fläkten som är dålig?
2012-05-23, 13:54 #227
2012-05-23, 14:19 #228
Dem blir varma! Du kan först börja oroa dig om det börjar ryka haha.
Nä men vad har du för vikter i t.ex?
högre varvtal orsakar eventuellt(snarlikt alltid) högre värmeutveckling..
2012-05-23, 17:28 #229
2012-06-11, 16:05 #230wippenGäst
Senast redigerat av wippen den 2013-05-30 klockan 23:10.
2012-07-10, 20:46 #231
Tjena !
Jag är inte så hajj på meka så jag vet inte vad det är
när jag skulle byta vikter på min aerox så tog ja ju loss remmen från den där "pinnen" som sitter i variatorn
och sen när jag skulle sätta tillbaks remmen så räcker den helt plötsligt inte till att sätta tillbaka remmen på "pinnen"
vet inte riktigt vad det är som har hänt , säkert något löjligt enkelt men iallafall ?
Tacksam för alla tips .
2012-07-10, 20:49 #232
2012-07-10, 20:59 #233
2012-07-10, 21:52 #234
2012-07-10, 22:38 #235
2012-07-15, 18:30 #236
- Jul 2012
- Uppsala
Tja! Undra vad jag ska ha för tryckfjäder och kopplingsfjäder till min PGO Hot?!
Setup:
5g vikter
Polini sport 70cc
Gianelli trimrör
12mm org förgasare med större munstycke
2012-07-15, 18:45 #237Jag är inte rasist,
2012-07-15, 18:48 #238
- Jul 2012
- Uppsala
Okej tack! Men kopplingsfjädrar då?
2012-07-15, 18:56 #239
2012-07-15, 19:03 #240
