    Jun 2010
    Västerås
    Minarelli cylinder på dt?
    tjenare, ska skaffa mig ett nytt projekt. och eftersom jag har några cylindrar över och jag hade tänkt köpa mig en dt och experimentera med.
    tänkte alltså pröva få på en liggande minarelli AC cylinder på ett dtmx block.
    är det några som prövat detta? eller liknanade?
    nåt jag ska tänka på eller äre bara att trycka på'n?
    är inte helt borta inom meckvärlden så jag vet vad som krävs för att få på den,
    men är lite osäker på mest på durationer.
    MVH
    Om du har tillgång till TIG och mycket sånt så kan du bygga, annars är det svårt, det är svårt ändå!
    Jag skulle ta nån cylle som inte var vevhus matad! Mycket enklare å ändå samma effekt
    Mer info här
    isåfall behöver du ett mebranhus på motorn vilket inte finns på dt mx motorer.
    Däremot en cylinder till en stående minarelli funkar bättre, då den har väldigt lika pinnbultsdelning som dt och membranhuset är direkt på cylindern
