Ämne: Problem med runnern
2010-10-17, 16:02 #1
- Aug 2010
- Göteborg
Problem med runnern
Har ett jävla jobbigt problem med runnern ...det läcker kylarvatten ... korken är hårt skruvad men endå så bubblar det över och läcker samt att när jag har låtit den stå så har det bildats en liten pöl av kylarvatten vafan är felet
2010-10-19, 06:10 #2
2010-10-19, 10:04 #3
den läcker, det är felet
2010-10-19, 15:41 #4
- Aug 2010
- Göteborg
En kille sa att jag bara behövde byta locket där uppe
2010-10-19, 15:42 #5
2010-10-19, 17:20 #6
- Aug 2010
- Göteborg
Jag menar ju korken!
2010-10-19, 17:24 #7
Tycker han borde förklara bättre därför va jag en wiseass
Förklara lite bättre så blir det lättare att hitta felet,§6.2 Signaturer: Om du har en signatur så ska den uppfylla dessa krav: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid en skärmupplösning på 1280x1024 pixlar. Om du ska ha en bild i signaturen så är max tillåtna storlek på bilden 468x60 pixlar. Har du både text och bild så gäller max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024 pixlar. För att signaturen ska uppfattas som giltig så ska den följa ovanstående samt inte uppfattas stötande eller kränkande av andra användare.
2010-10-19, 17:24 #8
testa att hålla för med handen och låt den gå varm. läcker deet så är det itne fel på korken. säkert en spricka i behållarn så den läcker när det blir högre tryck
2010-10-20, 19:07 #9
- solna
han skrev att den bubblar!!!!!
kanske kan vara cylinderfotspackningen eller någon annan packning, bubblorna är väl avgaser!!?
ska väl inte vara något tryck i kylarvattnet, vart skulle trycket komma ifrån kylarvatten komressorn?
