Ämne: stötdämpare rieju rrx
2010-10-19, 18:48 #1
http://www.twostroke.se/product.asp?product=9247 kommer den stötdämparn att passa rakt av? för den är ju typ 6-7 cm högre än orginal. ellr kan man köpa höjnigssatts till org dämpen?
2010-10-19, 23:16 #2
tror den passar rakt på men det kommer se helt fucked up ut..
jag köpte en 15mm längre och hårdare dämp till min gamla rrx och blev perfekt stuk, inte för hög osv,
2010-10-19, 23:20 #3
köp en stötdämpare till derbi eller nått ist. bara lite modifikation behövs.
2010-10-20, 00:09 #4Instängd
- Olofström
Eller bygger du en egen höjnings sats, Blir mycket billigare...
2010-10-20, 16:07 #5
2010-10-20, 16:36 #6
http://www.cykelkraft.se/index.php?c...de=J5-180-0300
ca en veckas leveranstid för de ska göra dämpen osv..
2010-10-20, 19:46 #7
tror du att http://www.twostroke.se/product.asp?...=1&attrib1=850 ellr http://www.cykelkraft.se/index.php?c...pup&code=D1046 skulle passa?
2010-10-20, 19:50 #8
hur pallar man köpa en ny Bajj dämpare för 1000+..nehe du tack. Antingen köper du nån beg dämpare vet inte om derbi dämpen är längre men det kan jag ta reda på om du ger mig ditt mått eller gör/ köp en höjnings sats som är mellan 1-2 cm
2010-10-20, 20:18 #9
2010-10-20, 22:01 #10Instängd
- Olofström
denna höjningen ska du köpa , och sen borra i hålen till m10 så passar den din rrx
http://www.thansen.dk/product.asp?c=...&pn=1709652057
2010-10-20, 22:10 #11
2010-10-20, 22:17 #12Instängd
- Olofström
ska leta upp en bild på hur den sitter nu
2010-10-20, 22:23 #13
2010-10-20, 23:01 #14
2010-10-20, 23:03 #15Instängd
- Olofström
