2010-12-12, 17:03 #151
- Falkenberg
Leovince ZX eller GP skulle funka bra till din setup, bra bottendrag med dem rören! En polare har samma setup fast stage 6 70 sport. Går grymt bra!
jag har även prövat Tecnigas Next-R och Kundo Rapid fast på original cylinder och dem drog på rätt gött, Kundo gick något fortare men bättre acc med Tecnigas.
2010-12-24, 21:27 #152
Tja! vilket rör är bäst för Stunt till denna setup:
Polini 70cc sport
Doppler endurance
C4 lager
Malossi Multivar
Malossi Fly-clutch
Hebo drivrem
17,5mm dellorto
Stage6 sportluftsfilter
Kör nu med ett Metrakit Ecologic men tänkte om det fanns ngt bättre till den setupen
2010-12-24, 21:55 #153
2010-12-25, 01:42 #154
2010-12-25, 10:19 #155
2010-12-27, 17:07 #156
2010-12-27, 19:14 #157
2011-01-10, 18:52 #158
- Örebro
2011-01-10, 21:07 #159
2011-01-11, 22:14 #160
Skulle C20 vara för kraftigt för den här setupen?
Borde jag köra på ett C16 istället?
Stage6 Sport Pro
21mm Förgasare
Stage6 Insugsset
MHR Variator
Delta Clutch
R/T Klocka
S6 Rem
S6 CNC Skiva
2011-01-11, 22:18 #161
2011-01-13, 22:50 #162
Postar här ja, istället för att göra en ny tråd!
Jo, är de någon utseende skillnad på Yasuni R och Z? Eftersom båda kan ha ALU dämpen?
Tänker att lär vara lätt att lura folk?
För på min dämp står de typ "Z 600" tänkte om Z'at hade något med Yasuni Z att göra. Men köpte röret av pontakoj och han sa att de var R'et
Vart bara lite fundersamKika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2011-01-13, 23:26 #163
2011-01-14, 07:21 #164Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2011-01-14, 07:55 #165§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
2011-01-14, 11:19 #166
Ja du har R.
Crosshjälm säljes!
2011-01-14, 14:53 #167
- Jan 2011
- Klågerup
bra kombo MHR replica 80cc och MHR GP avgas? eller ska jag ha replica på röret oxå?
2011-01-14, 14:54 #168Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2011-01-14, 19:28 #169
Skulle någon som vet om Doppler rr7 funkar bra till stunt/top ?
Setup:
malossi 70cc sport
21mm fögge
s6 sport PRO variator
s6 sport pro koppling
s6 klocka
cnc remskiva
2011-01-17, 17:20 #170
vill ha ut topp effect på min ludix one ,
airsal 70 cc racing
21mm fögge me insug
midrace varre + delta clutch
, vilket rör ska ja välja , de värsta ja hittar är typ yasuni r , doppler rr7 , gianelli reverse TECHNIGAS RS 2 70
Undrar vilket som är "värst" yasuni R eller technigas II 70 cc racingde är dom ja tror på mest , moppen väger 66 kg original , nu ca 60 kg , ställer självklart in allting
2011-01-17, 17:26 #171
2011-01-24, 10:56 #172
- Aug 2010
- Svedala
Jag har en vivacity original och ska nu köpa ett effektrör.
Vilket effektrör ger mest effekt till mig?
Gianelli Reverse, Stage 6 pro replica, Stage 6 pro / annat förslag (inte zx)
Tacksam för svar :roll:
2011-01-24, 11:24 #173
2011-01-24, 11:43 #174
s6 röret alla dagar. riktigt schyst drag med det röret.
2011-01-24, 12:54 #175
2011-01-24, 15:28 #176
- Aug 2010
- Svedala
2011-01-24, 15:41 #177
2011-02-10, 19:15 #178
2011-04-21, 12:33 #179
vilket rör ska jag köpa för att få bättre topphastighet
Setup: Orginal cylinder, 17.5 förgasare, hebo variator 4.5g vikter, 22% tryckfjäder dragen v-ring.
har en ludix blaster rs12
2011-04-21, 13:34 #180
Tror ni Metrakit ecologic tillför mycket bättre effekt än urpluggad org på min Vivacity?
Mopeden används för stunt så några höga topp hastigheter är inte intressanta.
Mopeden är helt original bara urpluggad.
Förlåt om frågan är lite dålig men enbart haft crossmoppe förut
Edit : Om ni tycker jag ska satsa på något annat rör, vilket? Helst inte ZX då jag alltid sett det som scooter modellernas fuckorör.
