Sidan 2 av 12 Första 1234 ... Sista
  1. #31
  2. #32
  3. #33
  4. #34
  5. #35
    tjenare!
    har en aerox med setup:
    Airsal t6 racing 70cc
    hebo membran och carbon reeds
    19mm dellorto förgasare
    motoforce racing koppling
    jag undrar vilket rör i medelklassen (mellan 1000-2000kr klassen) som skulle lämpa sig bäst till min setup för gatukörning?
  6. #36
    Citat Ursprungligen postat av gerling Visa inlägg
    tjenare!
    Yasuni R elr Stage6 PRO, har själv ett PRO och det fräser på rätt duktigt kan jag säga
  7. #37
    Shöwteks avatar
    Hade inte tänkt att stunta med den...
    Technigas next-r är nog ett helt ok allround rör. mellanvarvigt typ, lite högvarvigare än zx men lågvarvigare än tex replica. Om du är ute efter bäst axx och topp så kör stage 6 pro(replica) elr tex gianelli next
  8. #38
    tjo, vilket rör borde ja skaffa te slidern för att få ut mer effekt av dessa setuper:
    Stage6 70cc racing
    Dellorto 17,5mm
    4,3g vikter
    Stage6 70cc racing
    Dellorto 19mm
    5,8g vikter
    polini varre
    fly clutch
    stage6 vev
    tacksam för svar
    Ch Racing säljes
  9. #39
    Citat Ursprungligen postat av Hyper_Pontus Visa inlägg
    Stage6 70cc racing
    Dellorto 17,5mm
    4,3g vikter
    Stage6 70cc racing
    Dellorto 19mm
    5,8g vikter
    polini varre
    fly clutch
    stage6 vev
    tacksam för svar
    Stage6 Pro
  10. #40
    Mar 2009
    Gävle
    Stage6 70cc racing
    Dellorto 17,5mm
    4,3g vikter
    Stage6 70cc racing
    Dellorto 19mm
    5,8g vikter
    polini varre
    fly clutch
    stage6 vev
    tacksam för svar
    skit i flyen o kör på en Delta ist, men som martin under, S6 pro röret är avstämt för Sport pron men enligt Scooter-attack så fungerar det bättre till S6 Racingen. Samt kör på en 24mm PWK för maximal effekt.
  11. #41
    Jul 2010
    Uppsala.
    Helt original Derbi Senda.. Har hittat en som vill bli av med Metrakit Thrower och Metrakit SP för vrakpris (här snackar vi hundralappar) men låt oss säga att jag bara vill ha ett av dom. Vilket?
  12. #42
    Shöwteks avatar
    Citat Ursprungligen postat av vonLidl Visa inlägg
    Fel tråd väl? om du menar för cross/sm så är thrower oftast snyggare för cross, SP för SM. Båda bör funka bra sålänge moppen är ostrypt
  13. #43
    Jul 2010
    Uppsala.
    *skäms* Jo, lite fel hamnade jag nog.. Köper nog ändå båda för att testa lite och sedan kanske sälja den jag gillar minst..
  14. #44
  15. #45
  16. #46
    tror en 21mm skulle bli perfekt.
    ååååh neeej!
  17. #47
    Hmm, får pröva båda och se vilken som går bäst. Bara jag har ett insug till 21mmaren.
    Citat Ursprungligen postat av Andy63
  18. #48
    Tja, jag har ett stage 6 pro replica rör. Undrar om det blir stor effekt skilland om ja byter rör till stage 6 pro? Jag kör med en stage 6 sport pro cylinder och 19 förgasare. Tack!
  19. #49
    Jun 2010
    SWE, Linköping Fordon: 40" Longboard
    Citat Ursprungligen postat av tph-killen Visa inlägg
    Lär inte vara värt pengarna! Bättre och uppgradera andra delar isåfall
    Ride fast, or be last!
  20. #50
    ett bra stuntrör för polini sport? (inte zx)
  21. #51
    Jun 2010
    Laser Xpro
    Stage6 Pro Replica
    Polini Forrace
  22. #52
    tja har en aerox
    Setup:
    50cc orginal dragen v ring och bort tagen blind tarm på orginal rör går ca 75km/h
    vad för rör skulle göra så jag får bättre axx och om jag köper zx vad för vikter skulle jag kunna behöva? ska man byta något annat med om man köper rör ?
  23. #53
    Jun 2010
    Citat Ursprungligen postat av oseeeroxx Visa inlägg
    tja har en aerox
    Setup:
    80km/h
  24. #54
    Vet int. riktigt om denna fråga är felpostad, men verkade vara bästa lämpad i 'Avgasrörs-tråden' ialf..
    Jo, jag tänkte bara på slangarna som sitter i org. röret på de nya Aerox modellerna, katalysator och de..
    Vad ska man göra med de slangarna när man monterat ett effektrör, plugga igen dom eller, för de suger väl i sig nåt, lr vad ska man göra med dom helt enkelt?
  25. #55
    Tjenare! Har en Speedfight 1 AC (30 moppe).
    Setup:
    *polini Speedcontrol (2003)
    *Kör runt med ett urpluggat orginalrör(blindtarmen är också borta) nu
    Undrar vad för effektrör som skulle ge bättre axx för nu är det kasst. Har 7.5g vikter i nu om det spelar någon roll. Helst att vikter och kopplingfjädrar ingår inom ett rimligt pris(under 2000kr).
    Får inte vara för högljutt.
    Senast redigerat av robhult den 2010-07-24 klockan 01:43.
  26. #56
  27. #57
    Citat Ursprungligen postat av Isaxon Visa inlägg
    fråga engert @mnf han har också sånna sladdar tror jag men iaf värt o fråga
    Juste, tack för tipset du´ (:
  28. #58
    Jun 2010
    Täpp igen med tilltäljd plugg eller liknandne
    Citat Ursprungligen postat av robhult Visa inlägg
    Setup:
    Stage6 pro!
  29. #59
    Citat Ursprungligen postat av Macke.M Visa inlägg
    Stage6 pro!
    Tack för tipset
  30. #60
    Okey, kan nog funka..
    Så man ska täppa till slangen..
    Men vad kan hända om man int. gör det, utan bara låter den hänga löst i typ underkåpan? Alltså, vill veta vad slangen gör typ..
