    MattiasGs avatar
    Kristinehamn
    Koppla in extra baklampa?
    Hej!
    Går det att koppla in denna lampa som extra baklampa så den både lyser vanligt och funkar som bromsljus? Alltså att jag har både denna och min vanliga baklampa?
    Crippas avatar
    Jul 2010
    För-orten
    Om det är en LED lampa så tror jag absolut att det fungerar, om det är glödlampa i den så är jag inte helt säker på om strömmen räcker... testa?
    MattiasGs avatar
    Kristinehamn
    Citat Ursprungligen postat av Crippa Visa inlägg
    Det är en LED lampa. Men det är väl 3st sladdar till original baklampan? Så då vet jag inte riktigt vilken jag ska koppla till vilken?
    MattiasGs avatar
    Kristinehamn
    parallel koppla den på kablarna så funkar det. då bör båda ha samma ljus-styrka som det inte blir med seriekoppling
    Prövade att koppla in den idag. Fattar ju inte hur jag ska göra? Den lampan jag vill koppla in har ju bara en plus och en minus. Men original baklampan har ju 3st sladdar.
    En för minus och sen typ två för plus. En som lyser vanligt och en när jag bromsar. Hur ska jag koppla för att det ska både lysa normalt och vara bromsljus?
    Sen undrar jag om det går någon sladd för bensinmätaren och blinkersen vid packboxen och bakåt? När jag satt ihop allt så funkar inte bensinmätaren och blinkerserna bara lyser och inte blinkar. Även den gröna blinkerslampan vid mätaren lyser bara.
    Crippas avatar
    Jul 2010
    För-orten
    om den bara har två sladdar får du välja om det ska lysa hela tiden eller bara när du bromsar! då kan den med andra ord inte lysa starkare när du bromsar...
    om blinkersen bara lyser beror det på att en glödlampa är trasig, reläet som är knas, eller att du kanske har LED blinkers? då LED drar mindre ström än en glödlampa så då får du koppla in ett motstånd eller byta blinkersrelä, till ett som klarar av LED.
    MattiasGs avatar
    Kristinehamn
    Är du säker på att det inte går att få så den fungerar vanligt + bromsljus? Den funkade när min kompis hade den. Kan inte fråga hur han gjorde för de var inte han som hade kopplat in den.
    Och angående blinkersern så har jag ju bytt relä. Bak har jag LED blinkers. Och fram har jag original. Har ju funkat bra hela sommaren ända fram till igår. När jag skruvade isär packboxen och kåporna bak. Så funkade ju inte bensinmätaren heller. Kan de ha blivit någon kortslutning igår så det var något som gick sönder?
    Crippas avatar
    Jul 2010
    För-orten
    Citat Ursprungligen postat av MattiasG Visa inlägg
    jag har aldrig hört talas om en baklampa med två sladdar som både fungerar som bakljus och bromsljus så det tror jag inte är helt korrekt.. din kompis måste ju sett hur den var inkopplad när han tog av den?
    kolla din säkring till att börja med, har du batteriet inkopplat när du testar? allt knasar på min när jag inte har batteriet i...
    Kan inte fråga han få vi bara tog av allt utan att kolla. Men lampan har iallafall bara 2st sladdar och jag vet att den funkade som både vanlig o bromslampa.
    Vart sitter säkringarna? Och jag har inte rört batteriet.
    //MattiasG
    MattiasGs avatar
    Kristinehamn
    Citat Ursprungligen postat av jespej Visa inlägg
    //MattiasG
    Gör en liten update. Har nu bytt säkring och nu funkar bensinmätaren men inte blinkerserna. De bara lyser iställert för att de blinkar. Kan det vara blinkersrelät som har gått sönder?
    MattiasGs avatar
    Kristinehamn
    Gör en till update. Har provat med ett annat blinkersrelä som är 100% helt. Men det blev samma sak, bara lyser. Såg ju ut att vara något relä liknande vid batteriet vid säkringen. Kan det vara den?
    Ber om ursäkt för dubbelpost/bump.
    Crippas avatar
    Jul 2010
    För-orten
    då är det för att du har LED bak och original fram. då drar det för lite ström, koppla in original bak igen och göm dem i kåporna och ha LED synliga.. då kommer dem blinka.
    MattiasGs avatar
    Kristinehamn
    Men det har ju funkat hela våren och sommaren med original fram och LED bak. Ända fram tills säkringen gick sönder? Då borde det väl vara något annat som är fel?
    Crippas avatar
    Jul 2010
    För-orten
    Det har jag inget svar på faktist.. tycker det är konstigt att det har fungerat så förut. men det kostar ju inga pengar att koppla in original OXÅ? du kan ju slänga in de under moppen. så kanske det blinkar ner i marken när det är mörkt? bara snyggt och billigt, värt att testa iaf?
    Crippas avatar
    Jul 2010
    För-orten
    här har du
    vänta lite nu... du har ritat tre sladdar på båda? hans lampa har bara två..?
    Hasts avatar
    Jul 2007
    Tjörn
    hans lampa har ju bara jord och plus, som gör ju att han antingen kan koppla den så den lyser den när han bromsar eller så den lyser bara som vanligt bakljus.
    //MattiasG
    På två sladdar kan han omöjligt ha haft både bromsljus och vanligt ljus.
    Såvida jorden inte sitter på något annat ställe som i nån skruv eller så, men de verkar jävligt långsökt!
    Crippas avatar
    Jul 2010
    För-orten
    ja, nu ritade jag upp "original" bakljus, alltså med broms och bakljus i ett.
    så har man två bakljus så lyser båda lika starkt, man kan däremot seriekoppla med och då lyser ena starkare än den andra.
    bad han om det? han har en lampa med två sladdar och inte tre.. fattar inte anledningen till att slänga upp nått som inte har med tråden att göra?
    Crippas avatar
    Jul 2010
    För-orten
    fan va du försökte dissa mig där? tyvärr så idiotförklarar du dig själv istället. om man tittar på bilden så är det rätt lätt att förstå att man kan antingen koppla extralampan som bromsljus eller som vanligt bakljus.
    Var det något mer? inkompetenta jävel...
    vaknat på fel sida?
    sen att du bara skriver "här har du".. verkade som du läste igenom fort och kollade inte på bilden och så vidare...
    kaxig bakom datorn kanske fungerar i laholm.. men men, är du sån så visst.....
    MattiasGs avatar
    Kristinehamn
    Citat Ursprungligen postat av str8 Visa inlägg
    Han hade både broms och vanligt ljus, Och lampan har 2 sladdar. Och det är jag 100% säker på.
    Men, men, skitsamma. Ska köpa en annan lampa så de spelar inte så stor roll längre.
    EkaN^, Crippa har rätt, du ritade en bild där dåda lamporna hade 3st sladdar men min hade 2. Ingen sak att börja bråka om.
  25. #25
  26. #26
    Hasts avatar
    Jul 2007
    Tjörn
    Borde det inte snart va dags att lägga ner denna tråd?
  27. #27
    MattiasGs avatar
    Kristinehamn
    asså OMFG folk e fan efter...
    Ah men istället för att sitta att idiot-förklara varenda i den här tråden så kan du väl vara snäll o berätta hur f*n du menar??
    +1
