Ämne: Fiske tråden
2010-08-09, 21:49 #61
2010-08-09, 21:52 #62
Feting taggad på att fiska
Får hoppas det blir något i helgen
2010-08-09, 22:10 #63
fiskade 2 dagar, typ 2-3h per dag nu i heljen fick 7st gäddor på fredagen samt 2 abborrar, oc h3 gäddot + 1 abborre på lördagen, ingen gädda var över 1kg, alla under 500g tytp!! vad e fel på fisken!?
2010-08-09, 22:37 #64
2010-08-09, 23:13 #65
2010-08-10, 00:05 #66
fiskade här på hökensås för ett tag sedan o drog upp årets första regnbåge på 5,8kg! blir till att grilla en bit av den imorn
2010-08-10, 00:14 #67
fiskade igår i ösregnet
fick 3 gäddor och lite hugg,polaren fick bara en
största på 3,5kg men man e vart glad ändå
M42B18Power!
2010-08-10, 00:29 #68
- Apr 2008
- Nära havet
Funderar på att damma av flugfiske spöt, och träna upp skillsen igen
Helt underbart med flugfiske
2010-08-10, 00:31 #69
2010-08-10, 00:42 #70
- Apr 2008
- Nära havet
2010-08-10, 16:51 #71
- Apr 2008
- Nära havet
2010-08-10, 17:06 #72
2010-08-10, 17:15 #73
- hemma
alla utom typ 3 som svalt draget eller blivit skadade
Där vi fiskade var 2kg bland de största
kan inte på något säga att jag tycker 3,5kg är "smått" men inget specielltsen beror det mycket på vars man fiskar..
2011-04-17, 11:30 #74
- hemma
bumpar här.
har pratat mycket om att börja flugfiska till sommarn och nu fick jag ett Vision Attack klass 8. Är den klassen för styv för att kunna fiska små saker?
2011-06-22, 23:14 #75
Måste ha lite tips vad det gäller fiskandet nu alltså. Har varit ute de senaste två veckorna men inte fått något alls. Vad gör jag fel?
1. Har testat på enormt många ställen. Allt från större sjöar till mindre sjöar, samt även kusten. Dock alltid från land.
2. Har testat både wobbler av olika färger och storlekar, 10 olika spinnare och en hel del skeddrag också. Även dessa olika sorter och modeller.
3. Vevar på olika vis, varierar rätt mycket.
4. Står länge på samma plats.
Är det platserna jag väljer dåligt, dragen som är kassa (värt att tillägga är att det inte är några dyra drag, utan billigare pack) eller är jag helt enkelt dålig?
Hur gör ni för att det ska nappa?Ju mindre rutin, desto mer liv!
2011-06-22, 23:20 #76
- Apr 2011
- hemma
tog just upp nätet (knutavstånd 45mm ,höjd 1,8 , tråd 0,20 , längd 30m). 12gäddor fick just o just upp dom i båten
2011-06-23, 00:20 #77
Testa släng ut ett mete medans du spinnfiskar så är det större chans att du får nåt. Sen varierar det mycket från dag till dag! Har även märkt här att jag i princip aldrig får nåt om vattnet är för grumligt.
Annars är det bara att prova olika drag och olika färger.
Angående om dragen är kassa så är det ju bara att kolla på dem i vattnet, spinner spinnarna bra, simmar wobblerna bra osv.
Får väl bjuda på lite fiskebilder också!
En fisk när vi fiskade i Thailand
Min far med en fin gädda
Jag med en liten torsk
2011-06-23, 12:59 #78
Förmodligen dåligt med fisk där du fiskar då. Jah har egentligen ingen som helst erfarenhet av fiske förutom att jag var ute med min plastpappa någon gång. Så frågar några polare om jag ska med och fiska, tar med något spö jag hittade hemma, och 2-3 drag som jag inte hade en aning om dem var bra eller inte. Fick typ 6-7 gäddor på ett par timmar. Den största låg dock bara på typ 4 kg, men då var dragen väldigt små med.
Meta är nästan roligare, mycket mer spänning. Där vi fiskar kan man plocka upp mört med händerna bara, och metar man med dem kan man få rätt hyffsade gäddor. Vi fick en som låg en bit över 5kg iaf!
Så fiskestället spelar väldigt stor roll, vem som helst kan få en fisk på kroken!
2011-06-23, 14:06 #79
Till helgen ska man fiska i farfars egna damm även sova där
Lär bli riktigt kul då han alltid matar fisken på morgonen och alltid gjort så karp på 10kg är väl nåt man kommer få kämpa med
2011-06-23, 20:04 #80
- Örebro
2011-06-24, 00:53 #81
Får blir att testa fler ställen i sådana fall. Börjar bli väldigt tråkigt att ha fiskat nästan dagligen i 14 dagar men utan ett enda napp. Dock varierat ställe, men kan säkerligen hitta bättre
2011-06-24, 00:54 #82
- Olofström
2011-06-24, 00:59 #83
Imorrn bär det av till fiskepremiär för att fiska Regnbåge, Öring och röding!
Senast redigerat av M.Larsson den 2011-06-26 klockan 20:21.
2011-06-24, 13:48 #84
- Örebro
2011-06-24, 14:38 #85
2011-06-24, 23:44 #86
2011-06-25, 14:05 #87
Fiske de e grejer de!
Så fort vinden mojnar nu framöver blir det makrillfiske med UL!''Knäpp och noobig fråga nån ställt''
2011-06-25, 19:28 #88
- Örebro
2011-06-26, 20:22 #89
2011-06-26, 21:17 #90
