Sidan 4 av 6 Första ... 23456 Sista
Ämne: Fiske tråden
  1. #91
  2. #92
    Håvade upp en 5kg's gädda i lördags.
  3. #93
  4. #94
    Körde du c&r på den? Eller du käkar sutare, hört det ska vara helt okej faktiskt
  5. #95
    HEDINs avatar
    Svalöv, Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Grotesk Johan Visa inlägg
    Äta sutare..?
  6. #96
    Någon som vart på en riktigt fiskebåt?? Pappa är skeppare på en av sveriges största båtar som lastar runt 700 ton. Har varit med ett flertal gånger på både sill och tobis fiske.
    Bilder på tvilling båten som vi fiskar med.
    Namn:  V 8-9 Prao 008.jpg
Visningar: 605
Storlek:  107,4 KB
    Namn:  V 8-9 Prao 019.jpg
Visningar: 597
Storlek:  91,8 KB
  7. #97
  8. #98
    Ah okej, men tänk på att nästa gång bör du inte väga fisk du ska släppa på det viset Bättre du har en plastpåse(allra bäst är en ikeakasse) som du fuktar och läger firren i, så blir den ännu gladare
  9. #99
  10. #100
    Var med om någon väldigt konstigt ikv!!!!!!!
    Kastade efter gädda från båt, draget landar och kompisen börjar veva in. 5 meter bakom dragen flyger en gädda upp och åker på ytan på bara bakfenan, säkert 5-8 meter. Gäddan flyger och far i alla riktningar som en riktig tok ! Några sekunder senare så flyter gäddan upp och ner (död)
    Har varit med om liknande förut men inte så brutalt som detta
    Någon som upplevt samma? Fick gäddan typ hjärtattack ?
  11. #101
    HEDINs avatar
    Svalöv, Skåne
    Låter overkligt! Kanske var ett ufo som försökte suga upp den??
  12. #102
    Släppte tillbaka den. Aldrig smakat sutare, men kanske värt att testa Ska ut och fiska imorgon, ska även köpa nytt spö!
    Hur metar du dina sutare? Tackel?
  13. #103
    Jonthäs avatar
    skogen
    Har fiskat 2 gånger iår istället för normalt ett par gånger i månaden!'
    Hur är det med gäddfisket nu? är det förvamt? bra sugen på att fiska lite
    M42B18Power!
  14. #104
    Fiskade ikväll, (igår) 10 gäddor, på hugget var de iaf !
  15. #105
  16. #106
    Jonthäs avatar
    skogen
    Gött,tänkte att det kanske var förvamt,men då så ska ja försöka ta mig ut!
    M42B18Power!
  17. #107
    Fyfan 47 kgs mört idag JORE
  18. #108
    Citat Ursprungligen postat av selander Visa inlägg
    Var de din syster dom du fiskade upp då?
  19. #109
    varför har du en massa mongo-ord i varje inlägg? pratar man så i sunne?
  20. #110
    Skriver dom ofta mongo uppi pajala eller?
  21. #111
    Varför kan du inte skriva normalt? I vissa av dina inlägg fattar man knappt vad du vill få fram.
  22. #112
    Vill jag få fram något?
    ont i magen: fick en gädda förra året på 4 kg
    o
  23. #113
    o
    Då förstår jag att du skriver som du gör!
    Sry för all OT..
  24. #114
    Drog tsm med lite polare omkring 185 makrillar när jag var nere i grebbestad för ca 2 veckor sedan, blev att man ugnade och rökte fisk i dagar -
    /Största gäddan jag fått var på 7 kg om någon ville veta det , fick den på UL spö med en wobbler .- (Bomber)
  25. #115
    Var och fiskade i Råneå i min stuga med en kompis.
    Fick napp, kände att det var en ganska liten fisk. Säkert aborre eller något.
    Iaf mitt i allt när jag vevade in, TVÄRSTOPP som i i fan... sen var linan av :/ Linan skulle hålla 6kg. Vi hade på en massa gäddor den dagen/kvällen. Säkert från 1-6kg, men fick vi upp någon?? Nae.. K*k
  26. #116
    det enda napp jag någonsin haft är när jag stod framför ett skynkel så kasta jag och tamefan så fastna de en godispåse glad jag bleev
  27. #117
    Haha du kan ju få en 10 kg på 5kg lina om det är så , finns något som heter ¨slirbroms¨
  28. #118
    Citat Ursprungligen postat av Hoffen Visa inlägg
    Grejen är ju den att slirbromsen var perfekt inställd. Fisken måste ha bitit av linan
  29. #119
    50 gram typ
    Namn:  20110718132.jpg
Visningar: 569
Storlek:  120,4 KB
  30. #120
    Fixa tafs, så slipper du tappa fisk, bli av med drag o gäddan slipper simma runt med ett drag i käften.
    Kör själv alltid med någon form av tafs när det finns chans till gädda
