2010-10-21, 17:46 #1Medlem
- Floda
Speedfight 2 (LC) Problem!!!! HJÄLP SÖKES SNABBT!
Hejsan alla!.
Jag har en speedfight 2 med stage6 sport pro, pwk19mm,doppler vev och lite sånt....
och nu till preoblemt, den hadde ingen gnista först så jag köpte mvt tändsystem och satte på det, då fick den gnista och starta, men den varva bara bytte lite sen bara den bööö, så jag mistänkte tjuvluft såm jag glyvde motorn och i med nya packboxar och packningar i motorn och så satte jag ihop den igen, men ni vill den inte starta, den får gnista och soppa får den, men känns inte som den får någon gnista när man stoppar ner tändstiftet i cyllen bara när man lägger den på och kickar,
har kollat så att packboxarna sitter där dom ska,det är även bra komp
Så jag undrar vad det kan vara?
Mvh Fille
2010-10-21, 17:50 #2Medlem
- Aug 2010
- Enskede
hm.. testa att byta tändstift? kanske (:
2010-10-21, 18:24 #3Medlem
- Floda
tog tändstift från min min kompis och hans moppe gick med det
2010-10-21, 18:40 #4Medlem
- Aug 2010
- Enskede
men det kan vara fel för just din moped ;p
2010-10-21, 18:45 #51338
- Oct 2009
- Somalia
Vatten vid kolven? topplockspackningen kan vara slut...
