2010-10-22, 15:02 #1
Typhoon 02a 30moppe varvar inte ur....
Hjälp tagit bort v-ringen,satt på trim variator,lättare vikter tror det var 4,5g
Effekt system,orginal förgasare 17,5 str 78 på munstycke
Toppar Max 40km ?????
Variatorn samt förgasaren+Effekt systemet hade jag tidigare på en stalker 30 moppe,då gjorde den ca 70km.(Stalkern 98a)
Vad kan det vara för fel??
2010-10-22, 15:09 #2
2010-10-22, 15:32 #3
Jepp hade den på en annan thp för ett tag sen,men när jag sålde den satte jag på orginal varren.
2010-10-22, 15:54 #4
blöddrar den? är vikterna slitna? lägg upp film
2010-10-22, 17:40 #5
prova större munstycke eller köp en större förgasare
2010-10-22, 18:01 #6
2010-10-25, 22:53 #7
- eskilstuna
har haft samma problem, förut med min runner, visade sig att den nya variatorn jag köpte inte funkade så tog jag min gammla då gick den som ett skott, så prova din gammla variator.
2010-10-26, 16:10 #8
Typhoon
Som jag sa innan,varre,fögge fungerade bra på den andra moppen.så det kan inte gärna vara det,17,5 med 78 räcker gott till 50cc,Med orginal variator gör den max 30 i nerförs backe,och då har jag tagit bort strypningen på variatorn
//Claw
