    Hasts avatar
    Jul 2007
    Tjörn
    Derbi motorer? Skillnader mellan den gamla och den nya *LÖST*
    Tja
    Asså när ja kollar säljes delen så hittar ja cylindrar till Derbi, den nya och den gamla, asså vad är det som skiljer den "nya" derbi motorn och den "gamla" derbi motorn?
    Så långt som ja kommit är motorn från 2000-2005 en DER/EBS/EBE motor och 2006 och uppåt är D50B0
    *LÖST*
    Fråga 1: Vad för skillnad mellan dom?
    Philip:
    Den nya har en annan kylning som går igenom blocket. Det är även olika vevar vad det gäller axlarna. Annars är det ingen direkt skillnad på dem
    Greger den Hale:
    På den nya motorn så kår det en kylvätskekanal genom motorbloclet med, vilket det inte gör på EBS/EBE motorn. Cå se till att cylindern är till just din motor annars passar det inte.
    Fråga 2: Passar ett avgasrör för D50B0 på en DER/EBS/EBE motor?
    Philip:
    Samma adaptrar
    Fråga 3: Passar AM6 membran på en gammal Derbi motor?
    Philip:
    Membranen är av samma typ. Om det är 4 eller 6-läppars på Am6 kommer jag inte ihåg, men det är 6 läppars på derbi i alla fall. Dessvärre passar de inte mellan varandras motorer, alltså am6 och derbi. Det är olika borrningar.
    Senast redigerat av Hast den 2010-10-24 klockan 14:23.
    Hasts avatar
    Jul 2007
    Tjörn
    okej tack Men hur är det med avgasrör på dom två då?
    Edit: en till fråga. När ja kolla membran till den "gamla" Derbi motorn såg dom ut som membranen gör till AM6 motorer (?)
    Samma adaptrar
    Hasts avatar
    Jul 2007
    Tjörn
    Citat Ursprungligen postat av Philip Visa inlägg
    Samma adaptrar
    Okej tack Eftersom du är så duktig kan du få svara på detta med När ja kolla membran till den "gamla" Derbi motorn såg dom ut som membranen gör till AM6 motorer (?)
    Hasts avatar
    Jul 2007
    Tjörn
    Okej tack Philip
