Ämne: Aerox starar inte
2010-10-27, 13:26 #1
Aerox starar inte
tjo, min aerox starkar bara med startgas och den dör efter 1 sekund?
helt hopplöst att kicka utan startgas och att ens försöka.
Kicken går jätte segt upp, och ja fattar fan inte va som är felet blir bara så jävla trött..
va kan felet vara?
de som är nybytt är:
Stage6 vev
c4 ramlager
packboxar
nållager
tack på förhand
Ch Racing säljes
2010-10-27, 13:34 #2
Den får inte bensin helt enkelt.
Felsök från tank till cylinder och se om du kan hitta felet.
2010-10-27, 14:24 #3
Min kompis hade ett liknande fel. Hans moped bara dog. Sen gick det inte att få igång den sen, bara med startgas. Då gick den någon sekund. Men den miss tände då. Så vi provade ett nytt tändstift och det funkade då.
2010-10-28, 20:08 #4
du får smörja in kicken, själva "springen" som gör att kicken går tbx, smörj in fett där o tryck ner några ggr med hand för att d ska smörjas in riktigt
felet för att den inte kan starta som mattias påpeka då kan va tändstiftet, testa me ngt annat och se hur det går
