2010-05-30, 17:25 #1Medlem
- hindås
ställning av scooter tändning ( piaggio nrg mc2)
tjenna!
min nrg är väldigt svår startad. men kan starta om man håller på ett tag. tror de berror på att tändningen står fel, någon som vet nåt annat de kan bero på? bensin kommer fram då tändstiftet blir blött.
undrar då fall det går och ställa tändningen på den eller om man måste byta cdi osv
svar uppskattas!
//Mvh Sinkan
2010-05-30, 17:37 #2
ärd et org tändning? den går tyvär inte att ställa.m så länge man itne filar upp hålen eller nått sånt.
kolla igenom förgasare och membran och sånt. tätar inte membranet så flödar motorn.Jag är inte rasist,
2010-05-30, 17:54 #3Medlem
- Stockholm
Om den är svår att starta så kan det bero på en mängd olika faktorer:
Otätt membran (ta loss och titta om det är sprucket mm)
Skitig förgasare (ta loss och skruva ner sen lägg i bensin bad sen sätt ihop)
Skitigt luftfilter (ta loss och rengör med vatten)
Dålig gnista (byt tändstift/tändkabel/tändhatt)
Dålig komp (Dålig topplocks packning eller kolvringar
Det är några faktorer som kan spöka för dig testa med det!
Btw skulle tändningen stå fel så skulle nog motorn gå rätt så dåligt
2010-06-02, 11:27 #4Medlem
- hindås
hade testat alla dem men har fått ordning på det! var tvungen att jorda tändspolen mot motorn istället för ramen. det som är mysko äratt alla kablar satt som de gjorde orginal inklusive tändspolens jordning mot ramen och jag har ej tatt bort några kablar som jordar ramen från motorn:S
