2010-10-27, 22:33 #1
händer om vattnet fryser över natten (aerox) ?
2010-10-27, 22:34 #2Instängd
- Olofström
2010-10-27, 22:38 #3
2010-10-27, 22:44 #4
2010-10-28, 11:58 #5
2010-10-28, 12:16 #6
2010-10-28, 12:18 #7
tog moppen t skolan lät den va i källaren över natten kör i 5 grader + ska köpa glykol senare
, tack för svarr
2010-10-28, 12:23 #8
2010-10-28, 13:03 #9
som sagt cylinder kan spricka även kylaren. om detta nu skulle hålla (högst otrovärdigt) så som vongyllis sa, den kyler inte.
2010-10-28, 13:44 #10
2010-10-28, 14:52 #11
Slänger in en fråga jag med så jag slipper göra en ny tråd!
Undrar om det spelar ngn roll om vattnet fryser till på natten sen smälter upp tills eftermiddagen när man ska köra. Ingen skillnad eller?
2010-10-28, 15:05 #12
kan även till läga att vatten pumpen spricker direkt om vattnet fryser där. så isen i cylindern smälter ja. men det pumpas inte runt så det kommer börja koka och då blir det för varm och motorn nyper.
2010-10-28, 20:09 #13
2010-10-28, 20:18 #14SFS
- Örebro
ja, cylindern fryser.. och vattenpump o annat kan också ha okul
2010-10-28, 20:37 #15
Fryst vatten (Is d.v.s) tar upp mer plats än icke fryst vatten. Kylarslangar och det kan expandera, så det klarar sig. Men cylindern kan inte växa. Så det spricker om det blir tillräckligt kallt. Även kylaren kan spricka helt.
Om man försöker starta en moppe som har fryst går vattenpumpen sönder. Den kan ju inte röra sig när det är heltfrystFölj Moppenets största projekttråd här!
2010-10-28, 20:55 #16
2010-10-28, 21:09 #17
finns ju inga nackdelar med glykol då det sänker fryspunkten och höjer kokpunkten
2010-10-28, 23:09 #18forshaga shoppern med pneumatik och liggande minarelli
www.moppenet.nu/showthread.php/4469
till salu!
2010-10-29, 18:39 #19
2010-10-29, 18:41 #20
2010-10-29, 18:48 #21
2010-10-29, 19:20 #22
2010-10-29, 20:55 #23
2010-10-29, 21:00 #24
.. eller fattar jag fel va du säger höm
