Ämne: konstiga avgasa smällar
2010-10-31, 17:17 #1Medlem
- Aug 2010
- kumla
Tjenare, har någon skit moppe från indien vid namnet hero winner och behöver lite hjälp, nu till saken
den går alltid igång på först eller andra kicken och går skit bra när den står uppe på stöd man kan gasa fult och den varar som den ska ( det är en scooter )
Men så fort man ställer ner den från stödet och ska åka iväg så kommer det avgasasmällar ur röret och ibland känns det inte som moppen vill åka iväg, men så fort avgasarsmällarna försvinner så går den skit bra och toppar runt 60, men sen när man slutar gasa och ska vända om eller om man håller gasen förlänge på en rak sträcka eller någe så kommer avgasa smällarna igen och den tar sig inte frammåt
SNÄLLA GE MIG SNABBA SVAR OCH SNÄLLA HJÄLP MIG!
2010-10-31, 17:40 #2
Avgassmällar brukar tyda på felbestyckning, att bensinen går igenom cylindern och inte förbränns förens i röret. Kan också vara fel på tändningen. Setup?
2010-10-31, 18:16 #3Medlem
- Aug 2010
- kumla
2010-10-31, 18:17 #4
Är det verkligen avgassmällar eller puffar det bara?
2010-10-31, 18:25 #5
kolla så att tändhatten sitter åt, testa byta tändstift också, kan också vara så att det är skit i tändningen som vatten eller dylikt
2010-10-31, 18:35 #6Medlem
- Aug 2010
- kumla
2010-10-31, 18:36 #7Medlem
- Aug 2010
- kumla
2010-10-31, 18:42 #8
2010-10-31, 18:58 #9
2010-10-31, 20:56 #10
2010-10-31, 22:16 #11
Nu kom jag på en sak det kan vara! Röret kan vara igensotat! Prova häll i någon liter bensin i röret och tänd på! Sen prova igen! Eller prova när du inte har något rör alls.
2010-10-31, 22:58 #12
2010-10-31, 23:52 #13
2010-11-01, 00:03 #14
Testa byta tändstift och se hur det går, ge oss update sen och berätta om det funka eller inte. Man kan inte alltid säga vad ett problem är direkt, kan va massa olika saker. Alltid testa dig fram, testa först med att byta tändstift för att det är typ det enklaste.
2010-11-01, 11:50 #15Medlem
- Aug 2010
- kumla
Okej, prövar att byta tändstift först, sen det där med svängjhulet, sen röret , och om det är tänd plattan måste jag inte klyva hela motorn då? eller vart ifrån ser man det lättast
2010-11-07, 14:17 #16
Krysskilen var felet på min, när jag hade liknande problem!
EDIT; Kolla på filmerna i tråden och se ifall din beter sig lika som min gjorde.
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...-ur-r%C3%B6ret
Isåfall kan de vara krysskilen som jag skrev ovanSenast redigerat av JuppeN den 2010-11-07 klockan 14:23.
