    Motorhispania Furia 02:a. Behöver hjälp med att finjustera
    Motorhispania Furia 02:a 30 moppe
    Hej, Jag undrar hur man finjusterar sin förgasare, tex vilket munstycke man ska ha, eller om jag till och med kanske ska skaffa en större förgasare?
    För tillfället kör jag på 3% olja i tanken.
    Setup:
    * airsal 70cc
    * turbokit avgasrör
    * hebo vev
    * 19mm förgasare
    * 11/52 drevning.
    * hårdare koppling
    * malossi sportluftfilter
    19mm förgasare funkar utmärkt, hur går moppen i övrigt? Hackar den eller varvar den bra? Hur ser stiftet ut?
    Citat Ursprungligen postat av rallytjalle Visa inlägg
    Mopeden varvar utmärkt. Dock så dör den om jag inte gasar. Precis bytt stift . Men kan inte tänka mig att de e ngt problem där.
    Citat Ursprungligen postat av Bagarn Visa inlägg
    Du får ta och ställa upp tomgången isf.
    Det är väl bara att skruva in tomgångsskruven?
    Har du köpt mopeden som den var eller har du bytt ut att själv?
    Citat Ursprungligen postat av Philip Visa inlägg
    Jag ska fixa det med tomgångsskruven, den var så när jag köpte den.
    Borde bara vara att skruva in tomgångsskruven.
    Den som sitter på vänstra sidan, på mitten av förgasaren.
    TK!
    Japp ska pröva det.
