Ämne: Ramnummer?
2010-10-31, 23:16 #1
Ramnummer?
Tjena!
Håller på att renovera min Rieju Drac. Ska lacka ramen och dyligt Och då så ska den ju naturligt vis blästras, och jag undrar vilka lappar och nummer som måste vara kvar?
Jag antar att det i den röda ringen på Bild 1 (som knappt syns på bilden) är ramnummret och att det måste vara kvar Men måste den där klisterlappen i den gula ringen på Bild 2 vara kvar?
Bild 1:
Bild 2:
Svara nu på frågan så kanske det kommer upp en projekttråd också
2010-10-31, 23:38 #2
röd ring är absolut viktig att ha kvar! blå och gul är så klart ett plus men tror inte det är nödvändigt.
2010-10-31, 23:48 #3
2010-11-01, 00:06 #4
- Timmernabben, Mönsterås
Du borde nog ha kvar de andra lapparna också Agan, det är nog olika Eu typgodkännande eller liknande så det kan vara dumt att ta bort de
2010-11-01, 00:27 #5
2010-11-01, 09:35 #6
2010-11-01, 16:44 #7
2010-11-01, 17:28 #8
Men farbror blå kommer säga att det går för fort ändå
2010-11-02, 02:40 #9
det i den gula är ramnummret. tror det är för att det ska synas lättare
2010-11-02, 04:54 #10forshaga shoppern med pneumatik och liggande minarelli
www.moppenet.nu/showthread.php/4469
till salu!
2010-11-02, 19:08 #11
det är en klisterlapp ja, vissa mopeder har lika dan fast på en metallplatta. Och på den lappen/plattan står lite information om mopeden samt ramnummer.
varför ramnummret står 2ggr på en original moppe vet jag inte, svårare att förfalska eller lättare att se är mina gissningarutför billig motorklyvning och svåra motorarbeten på AM5/AM6/AM7 i Landskrona/svalöv
2010-11-02, 23:14 #12
Ja det är bara en klisterlapp
Nu är i alla fall båda lapparna borttagna... lite synd för sen så frågade han som ska blästra den om han skulle "maskera" någonstans, och jag sa nej för jag hade redan tagit bort den ena lappen
EDIT: Ångrar mej som fan nu!
2010-11-03, 01:35 #13
2010-11-03, 18:27 #14
2010-11-03, 18:34 #15
