2010-11-07, 21:59 #1
Speedfight varvar inte ur
Tja, har en speedfight 2 AC med följande setup
Hebo performance urpluggat
Original gurtner 12mm med 78 munstycke
Originalvariator utan vbricka med malossi 8,0g vikter
Ja i övrigt är allt original
PROBLEMET ÄR, att den varvar inte ur ordentligt förrän man kommer till en skapligt lång nerförsbacke.. Då varvar den på fint ända tills den når 8000 rpm då CDI'n begränsar.. Den går lite bättre när den är kall, men när man har kört ett tag blir den svagare och orkar inte varva speciellt mycket alls.
Bytte till lättare vikter men det vart ingen skillnad (hade 8,5 i original.)
(Ska väl tilläggas att moppen gör ca 70 på plan mark men då varvar den rätt lite, när man når varvstoppet i cdin så gör den ca 90 på mätaren = runt 80 ärliga)
2010-11-09, 16:58 #2
2010-11-11, 23:17 #3
haha du måste ha minst 2 g lättare vikter
2010-11-11, 23:29 #4
Testa med typ 7g först, annars testar du med större munstycke! Typ 85 eller ngt
2010-11-12, 00:26 #5Medlem
- Nov 2010
- Gävle
Hårdare tryckfjäder!
