Ämne: Svartråden Ciao!
2010-11-09, 15:54 #1Medlem
- 37°14′27″N
Svartråden Ciao!
Vanliga frågor och svar om Piaggio Ciao:
Fråga: Varför startar min ciao och dör efter ca 200 meter ?
Svar:Rengör förgasaren , Kolla sedan kondensatorn om problemet inte är löst. Det är en silvrig "rulle" innanför svänghjulet oftast med en gul sladd.
Guide för att rengöra förgasaren hittar du här:
*Guide kommer snart*
Fråga:Hur monterar jag mitt sidostöd ?
Svar: Man monterar sidostödet på tramparmen eller på bulten/stången som du har monterat dina pegs på.
Fråga:Jag har 70cc , trimrör, urpluggat insug, 13mm förgasare och luftburk. Vad ska jag ha för munstycke ?
Svar:Det finns inget direkt svar på denna fråga , köp munstycken mellan 55-65 och pröva dig fram. Börja med det största och prova tills tändstiftet får en gyllenbrun färg.
Fråga:Min ciao får ingen gnista , vad är felet ?
Svar:Kolla så att brytarna har rätt avstånd (0,3-0,4mm avstånd) om det inte fungerar så ta en multimeter om du har en och kolla om tändhatten fungerar , gör den inte det så har du antagligen svaret.
Fråga:Vilket håll ska pilarna på kolven vara åt?
Svar:Mot avgasporten.
Säg till om du saknar nån fråga eller nåt svar så lägger jag in det så fort jag kan
Följande innehåll har tagits direkt från "Frågetråden Ciao@"
// Sebbe
2010-11-10, 16:33 #2
Har exakt likadant problem som fråga 1! Langa upp guide snart!
TJA
