Ämne: Båttråden
2010-05-25, 16:31 #1Medlem
- Vimmerby
Båttråden
Allt om båtar här.
2010-06-13, 16:45 #2
Letar efter ett vattenskoter projekt där dom i efterhand har satt på en turbo, inget speciellt projekt utan vilket som, någon som kan komma på var man kan hitta ett sådant?
Senast redigerat av Lövbiffen den 2010-06-13 klockan 17:44.
2010-06-13, 16:51 #3Medlem
- hemma
nu när våran fina(host) Lohi med 40hk's suzuki lämnat oss har vi bestämt oss att skaffa en Buster XXL
vad tycker ni om dom? grymma tycker jag
men har ingen aning hur de går med en 100-115 motor? 35?
2010-06-13, 20:05 #4
2010-06-13, 20:58 #5
2010-06-13, 23:41 #6
2010-06-14, 12:30 #7Medlem
- Oct 2007
- hej
2010-06-14, 12:41 #8
2010-06-14, 12:52 #9Medlem
- Oct 2007
- hej
2010-06-15, 14:31 #10
haha är du inte en båt människa; ) hittade ingen fin på blocket som är fin och ser rolig ut iaf, men en sånhär (inte bra exempel jag vet) http://www.blocket.se/skaraborg/Flug....htm?ca=22&w=3
2010-06-15, 14:58 #11Medlem
- Oct 2007
- hej
2010-06-17, 12:27 #12
Har nu en Nordkapp 17 HT Prince från 1975 eller något sånt med en Volvo penta B20 i (Inombordare) 115 hästar där ... men kanske snart blir dubbla förgasare så då borde man få upp det lite ...
lite bilder från när den hade kommit hem
(Den duger bra då man inte har så mycket tid att använda den ....
lite skitigt men det är fint nu när man tvättat vaxat och lackat i 4 månader ...
Innan hade vi en Höga Rodd HR 510 med 70hk utombordare...
men som aldrig blev körd så då såldes den men man ville ju ändå ha en båt så då köpte vi en annan .. )
Kan ingen göra något båt projekt här på mnf ?
ska lägga över mitt från GG när det kommer upp men verkar ju inte som om Yellowtail klarar av att få upp det så ... blir väll o börja om från början ... .
2010-06-18, 01:00 #13
här har du en liten båt, http://www.blocket.se/blekinge/Jofa_....htm?ca=22&w=1
2010-06-21, 23:08 #14Medlem
- hemma
tjena
satte i våran nya beggade båt idag. en ryds 550 gts med en 02as mecury 90 2t. Nu är det så att båten drar åt höger av sig själv (??), alltså om jag släpper ratten svänger den höger
Kan det vara den där offeranoden eller va de är över propellern som ska riktas? den är nämligen rak justnu och på våran gamla suki 40 är den ganska vinklad så tänkte att de kan vara de
vad annars?
2010-06-21, 23:25 #15
2010-06-21, 23:29 #16Medlem
- hemma
2010-10-15, 23:38 #17
kolla in min marieholm concorde! (:
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...m-concorde-ht-!
2010-11-15, 10:32 #181338
- I din säng
Då var alla våra båtar upptagna ur vattnet, och rengjorda. Nu är det bara att invänta sommaren! :/
2010-11-15, 10:53 #19
[/URL]
Pappa in action på bilden
Fan man längtar redan till sommaren och båtsemester
Vi har en bayliner 2450 flybridge
Snart får vi hem delar så vi kan börja bygga på vår nya motor en v8 383. Ska generera 340 hk och 490nm. Kommer köra med "silence" pipes som är att man har raka rör men man kontrollera det själv hur mycket det ska låta via ett spjäll. Ganska roligt är att man i slutlängden kommer tjäna på motorbyte då den idag drar 2.7 l/distansen. Med nya motorn kommer marsch farten hamna på 23-26 knop och toppen kommer ligga på 40knop ganska lagom
2010-11-15, 10:54 #20
våran ända fungerande båt togs upp i helgen .. en yamarin 4730 som min lilla syster har till sitt förfogande .. Har dock blivit tt ja kört med den mkt i sommar 60 hk. Gör 34 knop , helt ok. Dock inte så höga vågor till wakeboard osv..
2010-11-15, 11:37 #21
2010-11-15, 11:43 #221338
- I din säng
Nejnejnej.... "Bayliner är som aids, lätt att få, omöjligt att bli av med"
En av våra små leksaker. 225hästars snurra bakpå, klarar hastigheter uppåt 50knop, räcker...
2010-11-15, 11:46 #23
2010-11-15, 11:56 #241338
- I din säng
Den är rätt trevlig den. Finns två sovplatser i fram, där man enkelt får plats två rejält byggda vuxna. Utöver det är det dåligt med sovplats, visst kan man trycka in ytterligare en i bak (ute, där man sitter) men den personen lär inte sova speciellt gott den kvällen.
Har däremot hittat en stooor lucka där man om man vill kan slänga ner en madrass och sen lägga sig... Inte direkt nån bobåt, och inte därför vi köpte den heller. Räcker perfekt för att dra till Sandhamn och käka med, och att köra ifrån det mesta ute på haven är inte heller några problem vilket alltid är kul!
Några fler båtar ur vår konvoj.
Boghammar 32 Magnum
Fiskebåten, Askeladden
och sen står det även en Saga 20 vid bryggan men ingen bild...
2010-11-15, 11:59 #25
Okej, olika ändamål = olika båtar. I vår båt kan man sova typ 6 personer och då räknar jag normalbyggda vuxna, sen går de att dra på kapellet på aktern så kan man säkert ligga där under en sommarnatt på en madrass. Det som är skönt me båten är att man sitter så högt upp. Jäkla många båtar ni har, täta eller?
2010-11-15, 13:15 #261338
- I din säng
2010-11-15, 13:37 #27
Precis! Okej liksom verkar lite så bara
men de ä najs!
Vi skulle egentligen köpt en ny båt istället men eftersom att man kommer flytta hemifrån om något år och dem andra syskorna också kommer de så känner dem att den båten vi har idag räcker. Det kommer bli en ny bil istället
Senast redigerat av Mrpalmer den 2010-11-15 klockan 13:42.
2010-11-18, 15:11 #28
ja dom äldre bayliner båtarna är mkt svårsålda, jag hade en bayliner 185 -05 , sommaren 06 tror jag, den var mkt mer lättsåld.
Iceman, måste säga att valet av en aquador 21wa är utmärkt vilken båt, underbara sjöegenskaper.
Kan inte klaga på boghammaren heller, mkt mer slitbåt än segmo 30 och delta båtarna !
2010-11-19, 10:28 #29
2010-11-20, 14:13 #301338
- I din säng
Tacktack! Jo, Aquadoren införskaffades tidigare iår som nästan ny, och har använts mycket under sommaren. Helt underbar båt faktiskt som inte bangar för högre hastigheter (köra ifrån andra båtar är oftast inget större problem)! Hade ju kunnat få MYCKET större båt för samma pris, men kvalitet för oss är otroligt viktigt och där är Aquadoren rätt överlägsen.
Jodå, Boghammar är riktigt trevliga båtar, slitstark båt som går att använda i alla vatten och vindar. Med en dieselspis på ett par hundra kusar så rör det på sig dessutom.
alltså typ om vi låg i 20-25 och tiltade upp den så slutade de nästan helt?
