Ämne: Båttråden
2010-11-20, 23:23 #31
Senast redigerat av ozcaarl den 2010-11-20 klockan 23:29.
2010-11-21, 00:55 #32
2010-11-21, 12:49 #33
Senast redigerat av ozcaarl den 2010-11-22 klockan 16:12.
2010-11-22, 13:30 #34
- I din säng
2010-11-22, 15:49 #35
2010-11-23, 14:17 #36
- I din säng
2010-11-23, 15:26 #37
- Gothenburg
2010-11-23, 15:51 #38
- I din säng
2010-11-23, 15:54 #39
- hemma
här är några bild på en båt som jag brukar se ibland om somrarna, tror den heter mainjack (stavning). snabbaste båten härikring som körs som "fritids"båt, ska göra 100knop=160km/h för er som inte vet
[IMG][/IMG]
Undrar om det är 4 motorer? 4 gasreglage ser det ju ut som iaf!
om intressent finns har jag en liten film på monstert när den kör förbi, tyvärr kör den inte spec fort då men man hör iaf dånet av denmäktigt
några bilder på våran båt som är inköpt i början av sommarn. var typ en 03a, ryds 550 GTS med en 90 vanlig Elpto 2t. Gör väl en knappa 40 om man är själv, men omkr. 35 med några passagerare. skön båt i flesta väder (inte testat i allt för stora vågor )men svår att fiska i
2010-11-23, 17:12 #40
2010-11-23, 17:48 #41
2010-11-23, 18:00 #42
- hemma
tror det jag också då det finns alla mätare x2
växelspakar???! xD
antar du menade gasreglage men förstår inte varför det ska va dela i 4? som du ser är det 2 parallella spakar på vare sida om stoln
2010-11-23, 18:18 #43
2010-11-23, 18:59 #44
- Gothenburg
2010-11-23, 19:23 #45
2010-11-23, 20:30 #46
- I din säng
2011-01-18, 14:48 #47
haha jo det är ju inte kul.
Ska fräscha upp min båt till sommaren, polera osv.
Men har ett litet problem , jag har heltäckande matte i båten som har blivigt ganska grisig o den går inte att ta bort ( fastlimmad) , går det att fixa i ordning den elelr är teak / annat träslag att föredra ?
( Jag har försökt med vanish osv och det biter inte det minsta)
2011-02-04, 14:25 #48
Nu äre motor byte på g
Gamla motorn, lyfte ur den imorse:
Sen nya motorn som ska i efter vi byggt färdigt
v8 383 340hk samt 490 nm
2011-02-04, 16:33 #49
Kan lägga ut lite bilder där jag jobbar på AlvarBåtar Herstaberg Marin
Kryparn
Krantrucken som vi lyfter master med
Verkstan
Butiken
En av bryggorna
Uploaded with ImageShack.usGör inte grejer idag som du kan göra imorgon
2011-02-04, 16:36 #50
- Mar 2006
- Västerås
2011-02-04, 16:45 #51
2011-02-04, 17:00 #52
2011-02-04, 17:09 #53
2011-02-04, 17:13 #54
2011-02-20, 19:11 #55
Min lilla båt som jag ska måla och fixa i vår, den är skitfin inuti.
Den lilla snurran som jag köpt till den
2011-02-20, 19:27 #56
2011-02-25, 17:40 #57
http://www.blocket.se/goteborg/Regal....htm?ca=14&w=3
Vad tror ni om den ?
vi har redan en bowrider i familjen men jag känner att jag vill ha en båt som verkligen är min..
2011-02-25, 17:51 #58
- hemma
2011-02-25, 18:06 #59
2011-03-02, 20:31 #60
Någon som ska till båtmässan(Allt för sjön) i stockholm mellan den 4-13 mars?
