2010-11-14, 18:18 #1
Göra rent ett rostigt rör
Tjena!
Någon som vet ett bra sätt att få bort rosten på ett underliggande pr rör?
2010-11-14, 18:18 #2Avstängd
- Mar 2006
- Västerås
Slipa ner och klarlacka.
2010-11-14, 18:20 #3
2010-11-14, 18:24 #4Avstängd
- Mar 2006
- Västerås
2010-11-14, 18:28 #5Isak96Gäst
Va då försiktig så du inte slipar dig igenom!
2010-11-14, 18:54 #6
Färgborttagning är rätt bra på att ta bort rost! Smeta på ett fint lager, låt ligga i 24h, spola av med högtryck och slipa lite lätt för hand så att resten av rosten försvinner
2010-11-14, 19:19 #7Chaffisen
- Apr 2008
- Nära havet
2010-11-14, 22:20 #8
om du vill att det ska vara blått vid fogarna kan det bli svårt. blästra/slipa, polera, klarlacka, ut å gasa satan så blir röret blått och fint igen
Släng en kommentar på Dracen
2010-11-14, 22:59 #9hette Monster_extream på förra forumet.
2010-11-15, 04:19 #10
Blästra.
Snygga färger vid fogarna kan du glömma, eftersom färgens uppstår vis svetsningen. Men lite gulblått i början kan du få efter du kör hårt.
2010-11-15, 08:00 #11
går att fixa så de blir färger vid fogarna med gasverk. eller kanske biltemas butangas penna? lär ta ett bra tag att få de varmt med den, men kanske värt att prova?
polera röret så de blir blankt först
vill du ha hela röret gulblått? sätt en plugg innan ljuddämparen å kör hårt i nån timme så borde de bli hyffsat varmt
forshaga shoppern med pneumatik och liggande minarelli
www.moppenet.nu/showthread.php/4469
till salu!
2010-11-15, 19:47 #12
ska polera mitt rör sen hade jag tänkt, sen köra hårt så att hela headern blir blå
2010-11-15, 20:29 #13
2010-11-15, 22:54 #14
2010-11-16, 17:52 #15SFS
- Örebro
2010-11-16, 22:09 #16trogen mnf medlem sen 4år
- Vadstena
blästra bara röret o sen polerat så får du en bra finish på de även om inte svetfogarna är kvar
ska du ha röret i nyskick så äre bara köpa nått
2010-11-24, 00:04 #17utför billig motorklyvning och svåra motorarbeten på AM5/AM6/AM7 i Landskrona/svalöv
2010-11-24, 11:33 #18
blästra sen slipa är det bästa
Sen så åker du ut å kör skiten ur den så blir kröken blå å fin!
2010-11-24, 15:40 #19
2010-11-24, 16:03 #20Isak96Gäst
Funderar på att köpa nytt zx crome? rekomenderar ni det?
2010-11-24, 16:43 #21utför billig motorklyvning och svåra motorarbeten på AM5/AM6/AM7 i Landskrona/svalöv
2010-11-24, 16:45 #22
2010-11-24, 17:12 #23SFS
- Örebro
