Ämne: Drac förgasare läcker!
2010-05-31, 14:13 #1
Tjena alla moppengrabbar
Tänkte bara höra med er att om ni har någon aning om vad man kan göra när jag nu märkt att min förgasare läcker. Det är original förgasare alltså en 12mm har jag för mig och jag har ej bytt någon packning eller rengjort den, tänkte bara höra om det är någon som kanske har något smart förslag innan man rengör den eller sådant.
Kan det kanske vara bensinslangen som läcker? Jag vet ej riktigt så tänkte bara höra med er
Tack för mig
2010-05-31, 15:09 #21338
- Oct 2009
- Somalia
Kan vara så att flottören överflödar.
Öppna upp o kolla, kan tom. vara så att det är så lite som skit som orsakar det!
2010-05-31, 15:10 #3Medlem
- hemma
kan ju vara packningen, eller nålen som tätar dåligt
2010-05-31, 16:57 #4
jag har kommit fram till att det läcker från flottören, alltså borde det vara dåliga packningar eller något
2010-06-11, 22:22 #5Medlem
- Falkenberg
Kan både vara dålig flottörpackning och sliten flottörnål/flottör. Eller bara att det har kommit smuts vid flottören. Börja med att göra rent hela förgasaren, funkar inte det så prova och böj till tungan på flottören (den som petar ner nålen) men ta försiktigt så inte den går sönder. Hjälper inte det får du köpa nya grejer
