Ämne: Problem med derbi senda
2010-11-15, 15:47 #1
- Nov 2010
- örebro
Jag har problem med att jag körde med den och motorn stannade. Den var konstig innan det också för när jag hade full gas så blev det likadant så jag kunde köra i ca 40 km/h annars stannade motorn. Undrar ifall någon vet vad felet är?
2010-11-15, 16:17 #2
Det var inte en bra förklaring på problemet
2010-11-15, 17:31 #3
- Nov 2010
- örebro
det jag menade är när jag hade full gas så slocknade motorn, men om jag inte hade full gas så gick den normalt, men efter ett tag så slocknade motorn även när jag inte hade full gas. Det regnade dagen innan jag körde och även dagen jag körde, ifall det kan spela någon roll.
2010-11-15, 18:14 #4
2010-11-15, 18:20 #5
fel blandning kanske? Eller att luftfiltret är smutsigt
2010-11-15, 20:03 #6
- Nov 2010
- örebro
Ja, den låter typ böööööh
2010-11-15, 20:06 #7
2010-11-15, 20:19 #8
gått bra innan dess?
kan vara att luftfiltret blivit surt, plocka av det och tvätta innan du gör något annatutför billig motorklyvning och svåra motorarbeten på AM5/AM6/AM7 i Landskrona/svalöv
Släng en kommentar på Dracenhttp://www.moppenet.nu/showthread.php/4708
2010-11-16, 10:35 #9
2010-11-16, 14:37 #10
Några timmar? räcker med 30-45minuter^^
derbisenda95 Testa först med att rensa luftfiltret. Om problemet fortfarande är där testa byta tändstift ( Låna någon polares eller något ) om den fortfarande dör, kolla membranet, ser det bra ut, rensa förgasaren. Säger detta så du testar alla lätta steg först, visst rensa förgasarn är ju inte så svårt men jag vet inte hur stor din kunskap är.. aja lycka till!
Btw som selstedt påpekar. Har du i rätt munstycke? har den gått bra innan?Nä, det är nog fel på kolvuppstötarfjädern
2010-11-16, 16:01 #11
Kolla ALLTID tändstiftet när den böar! Gå ut och kolla sen säger du till vilken färg det hade!
Jag skulle gissa på att luftfiltret blivit surt eller att förgasaren behöver sig en rengöring (bensinbad 30-40min), annars byta munstycke!
2010-11-16, 18:17 #12
- Örebro
