2010-11-16, 12:13 #1
Problem med blinkers Aerox
Hej!
För ett tag sen så kopplade jag in en baklampa på min Aerox.
Och efter det så slutade bensinmätaren och blinkerserna funka utan att motorn var på. Blinkerserna lyste bara, och bensinmätaren visade inte som den skulle.
Och det funkade endast när motorn var på, inte att bara tändningen var på.
Så bytte jag en säkring vid batteriet. Och då funkade bensin mätaren som den skulle igen och blinkerserna lyste med bara tändningen på.
Vad kan det vara för fel med blinkerserna? Att det bara lyser och inte blinkar?
Jag har originalblinkers fram och miniblinkers bak. Och ett Koso blinkersrelä. Och det har funkat hela våren och sommaren. Vad kan felet vara?
Mvh
