    MattiasGs avatar
    maj 2010
    Kristinehamn
    Ta bort bakhjul Aerox
    Tja!
    Kanske är väldigt dum fråga, men hur fasen får jag bort mitt bakhjul på min Aerox?
    Sitter det bara med de tre insex-skruvarna? Eller på något mer ställe?
    Har i alla fall försökt lossa på insex-skruvarna men det är totalt omöjligt. De sitter stenhårt.
    Mvh Mattias
    Hasts avatar
    jul 2007
    Tjörn
    Det är bara till att lossa dom skruvarna som sitter i blocket. Går det inte med våld får du ta i med mera våld
    Peter_95s avatar
    jun 2010
    Linköping
    3 skruvar , ta i som en man
    may the force be with you!
    Varje År Räddar Vi! Medlemmar På MNF Flera Mopeder Från Skroten.. Dessvärre Åker Fler Till Polisen!
    Kör Trimmat, Åkeru Fast Så Trimma Mer.
    acezzs avatar
    maj 2010
    Göteborg
    Fan säger alla, det är ju en mutter i mitten av hjulet som du måste skruva av..
    Du behöver inte skruva av insexskruvarna, skruva av Bromsoket, sen skruvar du av muttern som sitter i mitten av fälgen så går de av utan problem
    Att ta bort insexbultarna gör att fälgen lossnar. Det går som Z säger inte att ta bort bromsoket samtidigt utan massa problem.
    acezzs avatar
    maj 2010
    Göteborg
    Går inte att ta av bromsoket när hjulet sitter på! så det går inte och göra på det viset du beskrev.
    Annars var det bra tänkt. Enda sättet är att ta bort insex skruvarna.
    Går det ju? Jag gör så varje gång jag tar bort bakhjulet:S Bara att skruva av dem 2 skruvarna som håller fast bromsoket, sen vinklar man det lite och drar ut. Att ta bort insexskruvarna är ju lättast men han verkar ha problem me det
    acezzs avatar
    maj 2010
    Göteborg
    Då kan du inte ha original bromsskiva/bromsok? För när det är original grejjer går det ej.
    Orginal skiva och Brembo Ok.. Konstigt.. fick alltid av min när jag skruvade av skruvarna. Drog upp oket lite och typ vinglade fram o tbx i nån sek tills det gick av utan problem
    acezzs avatar
    maj 2010
    Göteborg
    Men du har väl SR50 fälgar på din aerox när jag kikade i din projekttråd?
    Japp men har haft aerox i typ 3 år snart o jag har gjort på det sättet på orginal fälgar massa ggr Det går om man vet hur man ska göra=) Kan göra en video lr ngt om du inte tror på mig xD
    ArvidsZons avatar
    aug 2008
    Citat Ursprungligen postat av acezz Visa inlägg
    Så gjorde jag på min Benelli motor också när jag skulle ta bort fälgen på den (Minarelli DD) bara för att insex skruvarna satt som gjutet.
    acezzs avatar
    maj 2010
    Göteborg
    Det var väldigt konstigt, är säkert som du säger men på mina 3 aeroxar som jag har haft/har så har det inte gått!
    Du kanske har väldigt slitna bromsbelägg
    Helt nya stage 6 racing hörru
    acezzs avatar
    maj 2010
    Göteborg
    Väldigt konstigt måste jag säga! menmen
    Haha jo de är la konstigt att du inte lyckas me det Jag har iaf "mekat" på d sättet med alla mina kompisars aeroxar, o d funkar på deras med.. well what to say, i haz magic fingerz
