Ämne: Blaster startar inte!!
2010-11-20, 20:47 #1
Tjena alla moppe gangsters, nu är det så att en kompis har köpt en blaster tidigare idag, för 900 kr Han som sålde den sa att den hade vart igån innan sommarn, men sedan blivit isärplockad och inte startat...
Vi har kollat:
Gnista
Att den får soppa (för mycket)
Att soppan når tändstiftet
Vi har bytt soppa å olja, och nu ska förgasaren plockas isär, någon som har vart med om detta förut? Skulle vara kul att få igång den
2010-11-20, 21:08 #2
2010-11-20, 22:36 #3
2010-11-20, 22:37 #4
- härnösand
testa startgas och se om den startar då
2010-11-20, 22:39 #5
2010-11-20, 23:10 #6
2010-11-20, 23:31 #7
Jo, men sen går olje slangen bakåt, igenom 2 grejer, kanske ett filter (?) och sen nån elektronisk grej, sen ner till förgasaren.
Om man har dragit ur soppa slangen ifrån förgasaren, då borde det väl rinna soppa? Med/utan tändning, medans/medans man inte kickar? För det gör det inte, så börjar tro att det är något stopp eller liknande
2010-11-20, 23:34 #8
2010-11-20, 23:36 #9
2010-11-20, 23:39 #10
2010-11-20, 23:39 #11
2010-11-20, 23:40 #12
2010-11-20, 23:42 #13
2010-11-20, 23:44 #14
2010-11-20, 23:46 #15
2010-11-20, 23:49 #16
Ett simpelt test och inte särskilt exakt men skruva ur tändstiftet och håll handen för tändstifts hålet och kicka, känn om de suger då.
Membranet sitter under insugnings gummit. Så först lossar du det svarta insugnings gummit som satt på ena sidan av föggen och när de är borta ska du kunna plocka ut ett membran som sitter löst i blocket. Är membranet helt öppet så lär den vara nästintill omöjlig att starta. Membranet ska vara helt tätt.
2010-11-20, 23:53 #17
2010-11-20, 23:54 #18
2010-11-20, 23:56 #19
2010-11-21, 10:38 #20
2010-11-21, 12:25 #21
2010-11-21, 12:54 #22
2010-11-21, 13:05 #23
Okej va bra.
Annars kan ni ju bara testa att skruva på luftskruven.
Jodå det kan det va, för när man kört tillräckligt länge med ett och samma tändstift så blir de mera öppet. Så ni ska kolla hur stort mellanrummet är mellan den böjda metallbiten på stiftet och sedan själva tändstiftet. Det ska vara mellan 0.4-0.5 där.
2010-11-21, 13:14 #24
Luftskruven ser ut som en halvmåne på dom förgasarna, så inte så enkelt.. och dom ska va såpass lättstartade att man inte ska behöva justera på den..
Skruva på tomgångskruven, var jag tvungen att göra med min.. Har för mig att jag fick ha min längst in bara för att den skulle starta.. Kolla så att filtret sitter på ordentligt, då det också kan avgöra om den startar eller inte på dom skitmopparna.. Och kicka o håll för insugshålet på filtret, brukar också hjälpa! Testa dig genom dehär, har för mig att det var vad som krävdes för att min döda blaster skulle starta när jag köpt den, häll i färsk bensin också om ni inte redan gjort de.Crosshjälm säljes!
2010-11-21, 13:28 #25
Ny soppa är redan i, vi kör helt utan luftburk/luftfilter? Bara förgasaren. Vi har även skruvat luftskruven till 2 1/2 som start läge.
Den går surt, så tror att den får soppa
Tändstiftet är nog ca 0.5 skulle jag tro, det är iaf en riktigt stark gnista
2010-11-21, 13:34 #26
Har du kopplat ur själva kontakten vid oljepumpen ? Råkade göra det på min ludix för ett tag sen och då startar den ej Men lär ju vara gnistan som försvinner då, och det har du ju
2010-11-21, 13:38 #27Crosshjälm säljes!
2010-11-21, 13:46 #28
