Ämne: vilken kolv
2010-11-23, 22:29 #1
vilken kolv
tjena har tankt koa stage6 70 sort ro
vad ar skilnaden mellan a, b,c,d kolvar
2010-11-23, 22:37 #2
2010-11-23, 23:03 #3
2010-11-23, 23:05 #4
Trevlig attityd, mongo.
Förövrigt är skillnaden mellan kolvarna storleken. A är originalet och b,c,d är för honade cylindrar.Ju mindre rutin, desto mer liv!
2010-11-23, 23:06 #5
De beror på hur sliten cylindern är, A-kolv till ny/fräsch cylinder, ja du förstår.
2010-11-23, 23:10 #6
varför så otrevlig?
det skiljer hundradelars mm mellan varje "bokstav", har du en cylinder som gått längre kanske t.ex c passar bra, förstår du?
2010-11-23, 23:16 #7
Ni har fel alla... Förutom Hyperperra. Då stage6 Sport Pro är alucylinder med nicasil så är det inget att hona. Och B, C och D är inge överdimensionskolvar. Alla dem är originalkolvar.
Grejen sitter i tillverkningen. ALLA cylindrar får inte 47,50mm borrning, som A cylindern har (Eller vart den ligger). B kan ligga på 47,55mm vid tillverkningen, C kan ligga på 47,60mm o.s.v.
Till trådskaparen, kolla bokstaven på din cylinder. Ska stå på sidan. Och hur ska folk veta att ditt tangentbord är trasigt? Med den attityden kommer man inte långt på MNF!Följ Moppenets största projekttråd här!
2010-11-23, 23:28 #8
jaja, men "svenska tack" kan for vissa maniskor vara kränkande
tack rexxy du svarar iallafall sa att man forstar ! man behover inte svara om man bara ska skriva komentarer till det man skrivit, nar man forstar vad jag skrev.
2010-11-24, 03:46 #9
Okej, då ber jag om ursäkt. Har lärt mig fel ting i sådana fall. Tackar Rexxy för rättningen
