Ämne: DT kolv vs MT kolv??
2010-05-31, 18:29 #1Medlem
- Sep 2008
- Umeå
Tjena! Söker efter en 45 mm kolv för gjutjärnscyllar till min DT, men till DT kostar dom ju s*tan, men har sett att till MT kostar dom typ ingenting. Så till min fråga, nån som vet om en MT kolv går att använda i en DT? Tänkte på kolvringsöppningarna, höjden på kolven, och sånna saker
Eller nån 45 mm kolv från nån annan moppe som funkar.Senast redigerat av MostWanted93 den 2010-06-06 klockan 18:06.
2010-06-02, 13:57 #2
Du kan använda DT45mm kolv som är till nicasil, det du inte kan använda är kolvringarna. För det är kolvringarna som är olika, och inte kolvmaterialet.
2010-06-02, 17:54 #3Medlem
- Sep 2008
- Umeå
Ah, okej. Trodde att hela kolven skiljde sej ^^
Men problemet är ju att dom kostar å jävla mkt, 45 mm gjutjärn/nicasil till DT kostar ~500, till MT kostar gjutjärn bara typ 160 kr. Och grejjen är de att jag inte har råd, eller vill slänga ut så spec mkt pengar, då cyllen endast ska provköras ^^ Därför jag funderade på om en MT kolv funkar ^^ eller om de finns nån annan moppe som har 45 mm som kan gå att använda, som inte kostar hur mkt som helst.
Men som jag har fattat de, så ska ringarna också gå att använda? Nicasil ringar i Gjutjärnscylle alltså.
2010-06-07, 15:35 #4Medlem
- Sep 2008
- Umeå
Ingen som har nått svar?
2010-07-01, 15:32 #5
nej du kan inte använda Mt5 ans 45mm kolv för att dom ser olika ut till om man gämför med Dts då slaglängden är olika eller?
2010-07-01, 19:15 #6
45mm gjutjärnscylinder till DT? Låter som en Polini? Då är det samma kolv som till Polinicylindern på Honda (dock har hondan bara en kolvring) - men den kostar ju lika mycket...
2010-07-01, 19:31 #7
har du kollat på norscand ? tror inte dom tar så mycket ...
2010-07-14, 03:01 #8Medlem
- Sep 2008
- Umeå
DT kolv funkar i MT, så rimligtvis borde de funka tvärtom också
Bara de att MT kolven är liite högre, så den måste typ svarvas till lite, samt typ dubbla cylinderfotspackningar ^^
Nä, Autisa som har skurit och ska borras ^^
Hittade en vanlig MT kolv för 189 kr, så de är löst ^^
Nä, faktiskt inte, men hittade en på Cykelkraft till MT som får duga ^^
