Ämne: Am6 cylinder problem
2010-11-27, 14:42 #1Medlem
- Malmö
Tjaa, har en del problem med min am6 motor.
Setup:
Airsal 80cc racing.
21mm dellorto black edition.
Hebo racing membran.
Metrakit prorace underliggande.
Drevning: 13:52
När jag fick ihop mopeden och körde med den i ca 4-5 veckor så gick den sjukt bra, förutom att jag körde för tung drevning (då körde jag 15:52) så den gick inte att köra på de högre växlarna.
sen bytte jag till 13 drevningen och drog ut o körde, drog den ganska hårt så efter en liten stund så låste den bakhjulet (Förmodar att den nöp).
sen efter det gick den bra ett tag, sen började den nypa fler och fler gånger.
Den har nog säkert nypt en 8 gånger nu och det banka fruktansvärt mycket ur motorn.
Har ingen tom gång längre och så fort jag drar ut en växel så nyper den igen, så jag har börjat riva motorn för att byta lager osv, så här är ett par bilder på cylindern och kolv.
Någon som vet vad jag har gjort för fel eller vad som är fel?
[URL=http://img813.imageshack.us/i/img0082f.jpg/]
[/URL
[/URL
2010-11-27, 15:50 #2
2010-11-27, 15:58 #3
Jag tycker det är svårt att se om kolven ser skuren ut eller ej, allmänt sotig bara? Kör du utan luftfilter?
Det kan vara vevlagret som nyper.
2010-11-27, 16:36 #4
Du kör med alldeles för liten förgasare, om du inte kör med ett löjligt stort munstycke då
skulle rekommendera minst 24mm fögge till 80cc
Kort sagt, cylindern får för lite bensin så att den inte kan kyla ordentligt=att den värmenyper. Jag tycker du borde skaffa ett äckligt stort munstycke eller köpa ny fögge. Om din cylinder är av nikasil så tycker jag att du haft tur som ändå kan köra efter den nöpit så många gånger. och om den är av gjutjärn så lär du kunna värmenypa den ett antal gånger till, för gjutjärnscylindrar är fan odödliga!
2010-11-27, 16:44 #5
Jävlar vad du snackar skit!
21mm funkar skit fint till 80cc, min polare kör med det på sin! Och den går BRA!
Bara ställa in den efter vad den används till.
Till ditt problem: Kolla färgen på tändstiftet, är det svart så får den för mkt å vitt för lite. Hur många % olja kör du på? för mycket=mindre kylning.
2010-11-27, 16:54 #6
Kolla nedan att jag även skrev att det funkar med 21mm om man har stort munstycke?xD Jag påstår inte att det inte funkar att köra med 80cc och 21mm fögge, utan att för bästa effekt och kylning bör man ha en stor förgasare till 80cc. De flesta hemsidorna rekommenderar det. Förgasare på 19-21 mm rekommenderas till 50cc sport / midracecylinderkit, 21-24 mm rekommenderas till 70cc sportcylinderkit, 26-28 mm rekommenderas till 70cc mid / racecylinderkit och 28-32 rekomenderas till 80cc racecylinderkit. Jag försöker hjälpa killen och inget annat, varför taggar du till för det?
2010-11-27, 19:40 #7
om den nu är rätt inställd så finns det ingen anledning till att sätta i ett större munstycke.
och 21mm på 80cc räcker, har kört med det mycket och det har inte nypt eller skurit någon gång alls.
Och gjutjärn måste oftast honas om innan man kan köra med den igen, något man inte bör göra med nicasil då man kan med otur komma genom nicasilet.
@ trådskaparen
Har du testat med större munstycke?
är det cirkulation i kylaren?utför billig motorklyvning och svåra motorarbeten på AM5/AM6/AM7 i Landskrona/svalöv
Släng en kommentar på Dracen
http://www.moppenet.nu/showthread.php/4708
2010-11-27, 19:44 #8
2010-11-27, 20:11 #9Medlem
- Malmö
2010-11-27, 20:12 #10Medlem
- Malmö
2010-11-27, 20:12 #11Medlem
- Malmö
Jaa det kan jag hålla med om, men det är massa små repor på både kolv och cylinder.
Japp kör med polini filter
2010-11-27, 20:21 #12Don´t make excuses, make horsepower!
2010-11-27, 20:46 #13Medlem
- Malmö
2010-11-27, 20:49 #14Medlem
- Malmö
2010-11-27, 20:55 #15
2010-11-27, 22:39 #16
banket i motorn är antagligen något ramlager eller vevlagret som tagit stryk pga alla nypningar. Finns folk som kan byta för en slant om du inte vill göra det själv
Starta motorn och öppna kylarlocket, varva lite så ska du se att det rör sig. Se till att den inte är varm när du gör det så du inte bränner dig!utför billig motorklyvning och svåra motorarbeten på AM5/AM6/AM7 i Landskrona/svalöv
2010-11-27, 23:22 #17
"Förgasare på 19-21 mm rekommenderas till 50cc sport / midracecylinderkit, 21-24 mm rekommenderas till 70cc sportcylinderkit, 26-28 mm rekommenderas till 70cc mid / racecylinderkit och 28-32 rekomenderas till 80cc racecylinderkit."
Sen när räknas Prorace 50cc som 50-sport eller 50-midrace?
Ta den förgasaren du har, och var nöjd, bry dig inte om att "man ska ha" eller "blablabla rekommenderas"..
Kolla tex på 70/80cyllar på Twostroke, står att man ska ha en 19mm förgasare med 95-munstycke, alla motorer går inte optimalt med det.Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2010-11-27, 23:42 #18
2010-11-27, 23:45 #19
Ni glömmer att det är varvtalen som spelar roll när det gäller förgasarstorlek också. En 50cc som varvar mycket behöver en stor förgasare t.ex.
2010-11-28, 00:24 #20Medlem
- Malmö
