Ämne: Byte från 50cc till 70cc
2010-11-28, 18:53 #1
Tjena!
Jag tänkte byta till Malossi 70cc Sport men jag vill va på säkra sidan.
Just nu har jag Malossi 50cc sport,sportluftsfilter, vet inte exakt vad jag har för munstycke nu, då jag köpt moppen nyss, men på kvittot står det " Dellorto - Förgasarmunstycke (6 mm) "
YasuniR rör.
Hyffsat lätta vikter (vet inte exakt).
Original förgasare.
Tror ni detta kommer fungera? eller bör jag byta ut någonting?
tacksom för svar
2010-11-28, 18:56 #2
du måste byta munstycken, helst hela förgasaren om den är 12mm
2010-11-28, 18:57 #3
Om du ska byta till 70cc så får du byta förgasaren till en större annars är det meningslöst!
17,5 - 21mm funkar perfekt. Sen får du köpa en drös med munstycken 80 - 110 strl ca!
Även variatorvikter och kopplingsfjädrar kommer du behöva. Runt 4g vikter och blåa/gröna/gula/vita kopplingsfjädrar funkar.
En hårdare tryckfjäder kommer nog behövas, 22/50 %.
2010-11-28, 18:59 #4
Variator vikter har jag, hårdare tryckfjädrar har jag. Och jag tror ungefär att jag redan har 4g vikter.
då vet jag, tack för svar!.
2010-11-28, 21:57 #5
Förgasarbyte är essentiellt för att märka en markant skillnad på cylinderbyte!
