Ämne: Trim?
    Trim?
    Tjenare har en yamaha slider 2010 som ja ska börja köra när snön börjar smälta
    Har dessutom köpt ett leovince zx rör och undrar om man ska köra in mopeden först innan man sätter på trim röret?
    Mvh
    ja det är rekommenderat, tror det är typ mellan 50-100 mil minst 50 mil iaf
    Inkörning är överskattat, låt moppen stå på tomgång i 20 min bara så den går igenom sen kan du trimma
    Citat Ursprungligen postat av Derbimikael Visa inlägg
    Haha
    När jag körde in en ny cylle på min senda körde jag 50 mil
    tror de är lite skillnad på en helt ny motor och än med bara ny kolv/cyll hade jag varit du hade jag tagit de lugnt 10-20mil innan jag börjar våldköra och trimma
    Som de andra säger.
    Du behöver inte överdriva med inkörning, 15 mil rekomenderar jag iaf
    man kör ju in andra fordon också, inte bara eu-mopeder som går i 45.. så du kan köra in ett fordon oavsett effekt i motorn. jag har för det mesta kört lugnt i typ 5 mil och sen gasat på. har aldrig haft några problem
    Ta det lugnt i början, du kommer få tid att trimma senare..
    "Familjens" speedfight inskaffades helt ny och kördes aldrig in och den går som en klocka men du kan ju ändå ta det lugnt dom första milen och känner du att den spinner på bra kan du ju bara tuta och köra.
    Crippas avatar
    Jul 2010
    För-orten
    när man köper en helt ny moppe rekomederar de att man ska köra 50 mil i max 40 km/h, (iaf för min kompis brorsa)
    om jag vore du skulle jag köra lugnt och inte utsätta motorn för så mycket påfrestningar i 10mil och sedan köra på fullt fast otrimmat i 10-20 mil till innan jag slänger på trimpipan eftersom det är en helt ny motor..
    lyssna på Andersson! milen går fort med ny moppe!
    Peter_95s avatar
    Jun 2010
    Linköping
    när ja körde in min airsal t6 racing , starta den gasa lite
    sen stänga av den
    sen starta den byta munstycke sen körde ja lite i 5 min , sen fick ja dra en polas aerox haha , sen fullgas hela tiden typ funkar fin fint
    Rekommenderat av vem? 50 mil är helt onödigt att köra in den.
    Jag skulle säga tvärtom, sätt på ZX röret direkt, den kommer varva mer och få mer bränsle, därmed högre cylindertryck som pressar ut kolvringarna mot cylinderväggen. Detta medför att de både slits in snabbare och tätar bättre.
    Ja kör in min, ja kör den kolla bensin varmkör, låter den svalna, varmkör, låter den svalna sen är de bara att gasa
