Ämne: Feel på hojen, Hjälp!
2010-05-31, 23:47 #1Medlem
- Göteborg
Heeejsan.. De är så att jag åkte hela vägen till stockholm och köpte en Gilera Runner 180cc 2takt, allt fungade vid provkörningen och så men efter att jag kört ett tag hemma ( ca en dag ) så sluta elstarten fungera, Alltså start motorn går runt och batterit laddar och är fullt osv, man behöver typ kicka pyte lite så går den igång.. och så efter en liten lång körning om man stannar direkt och stänger av och sedan sätter på tändningen och testar elstarten så går den igång men om du låter den stå mer än 5-10minuter så går den inte igång på elstarten.. Jag har testat med nytt batteri och testat med startkablar om man kan få lite extra ström men de hjälper inte .. Så frågan är : vad kan felet vara ? uppskattar alla svar, är de nått du misstänker ska vara fel då skriv.. uppskattar alla svar och misstankar kring felet..
2010-06-01, 08:29 #2
Ta ut startdrevet och kolla efter skador och kolla så att allt sitter rätt.
