    spacer på aerox fälg till slider
    hej hopp gummi banan har köpt mig 2 aerox fälgar. bak så har ja läst att det behövs en "spacer" för bak fälgen.. kan man köpa sådann ? PM:a ifall ni har till salu ! Annars, kan man göra en egen sådann, vad är det för mått som är då ?
    fråga 2 ! passar aerox gaffel rakt av på slider ?
    tnx florris någon som vet något om spacern förutom att den finns ?
    det finns en spacer för att få på aerox bakfälgen på ett slider block finns det en adapter/spacer som man sätter för att få plats eller nåt sånt
    larsamagnussons avatar
    Aug 2010
    det är också skiva på aerox fälg bak?
    den går 1 att ta bort eller att konvertera skiva på slider..
    Aug 2010
    men med lite mod går allt =)
    Ja ! men det finns en spc spacer som man har för aerox fälgar på stående minarelli block ! måste ha ett vettigt svar nu !
    jao kommer köra skiva. Har fått tag i en spacer nu också
    Ta bilder och allt ! måste se allt, vill också ha roxx fälgar bak ... ta bilder på det ! du måste!
    Eze_08s avatar
    Haninge,136!
    Grejen är den här.
    Aerox fälgar passar inte på slider i bak pga slider har trumbroms och aerox har skiva. De är sant att du måste ha en distans som sitter på hjulaxeln(som skiva och allt sitter på) sen fäster du även fälgen på distansen/spacern. Men spacern passar inte rakt av på sliderblocken.
    Så om du vill ha aeroxfälg bak med skivbroms så får du kapa bort alla trumbroms pinnar och sånt som trumbackarna sitter på för att kunna få på spacern. Sen får du antingen svetsa skivbromsfästen eller sätta på en adapter på något sätt för att kunna fästa Oket. Angående spacern så fästs den med sliderfälgens hjulmutter! sen fästs aerox fälgen yttligare med 3skruvar i spacern!
    Snacket om att de går att köra med aeroxfälg med trumma är skitsnack såvida man inte vill bygga en egen fälg. Vet även att aerox 100cc har trumbroms bak, men vad jag tror personligen är att dom har större trumma så orginal på slider skulle vara för litet!
    Hoppas ni fatta!
    Harlem sweden
    nej, eze kan du förklarar igen!.
