2011-07-29, 22:20 #151
Hmmm kanske skall åka till vårgårda o titta det verkar som om det kommer att gå undan satan med scooter,s där:-D
Nej jag kommer inte moppen har spruckit i ramen och jag svetsar inte en ram det gör för ont att syna asfalt.
Men kanske kan ta med mitt 2T WR supermotard bygge ev om jag kommer.
mvh
2011-07-29, 23:04 #152
- Nov 2010
- Borås
Det är mycket möjligt att du kommer göra det första gången vi möts iom att jag aldrig kört banracing, hade de vart på en crossbana vi möts på så hade nog du fått jobba hårt, där är ja en jävel på att köra och jag saknar oftast spärrar så tror ja kommer lära mig bana snabbt. Sen har ja ju gullet Timmy som får köra framför och låta mig jaga tills ja kommer in i spårvals världen.
På sprint så får vi la se, måste ju bygga nytt block för sprint iom mitt inte är portat, har en del intressanta saker ja tänkt testa där nere i vevhuset, annat bränsle är ju givet dessutom. Hoppas vi får tag på det där raketbränslet TimmyEn miljon nollor kan aldrig bli mer än en
2011-07-31, 05:33 #153
- Nov 2010
- Borås
Inte en jävla aning, det är ju som att gissa vilken siffra du tänker på..
chassiet plus min cylinder har tidigare varit nickelaas grejjer och har presterat 7,63 ihop, så de ska ja väl försöka bräcka, antar att chassiet är lite mer uppdaterat nu, va hade du för grejjer nicklas?tror dock ja väger mer också?!
2011-07-31, 05:37 #154
- Nov 2010
- Borås
När ja fått tag i ett till block så ska ja gå loss kraftigt och testa mina ideer plus att det blocket kommer enbart vara till strippen så mer portning och annat bränsle, förbränningsrum osv osv.. har bara lite böcker ja måste traggla mig igenom för att bli 100 på hur de kommer bli.
Kunskap är effekt, desto kunnigare desto mer effekt får man ut så det är bara till att plugga och testa, jag har den bästa hjälp man kan få med så lite hopp om att man ska kunna prestera ngt riktigt vasst har man väl, vägen dit lär dock vara långEn miljon nollor kan aldrig bli mer än en
2011-07-31, 05:56 #155
- Nov 2010
- Borås
2011-07-31, 16:02 #156
2011-07-31, 21:30 #157
- Nov 2010
- Borås
Mitt minne e guldfisk men det var R1400, MHR team? och c 30 var det va?
Skickade en lämk till dig på fb, där kan man kolla när rören presterar bäst och vid vilket varv, S6R cylle dom använt vid testet plus lite annat..
Setup vid test:
Stage 6 Racing
21mm Vergaser
Stage6 R/T 80mm
Stage6 Innenrotor
Steuerzeiten 19,8mm/30,0mm
Effektsiffrorna får man nog ta med en nypa salt, tror inte man får ut 22,2 hk med den setupen och mitt rör?!
Steuerzeiten hittar jag ingen korrekt översättning på men tror det betyder öppningstider? Men konstigt mätt, i mm? Måste isf vara porthöjden
Edit, det betyder öppningstider
MvH
Länk:
http://www.scootertuning.de/faq-best...t-piaggio.htmlEn miljon nollor kan aldrig bli mer än en
2011-08-05, 00:01 #158
19.29 hk i R/T Dragster bänka den idag
Team HER
8.25@201m NO NX
7.4@150m
2011-08-05, 01:51 #159
28.93 hästkrafter idag efter donken.
Setup:
Stage 6 ProRacing
25mm Vergaser
Stage6 R/T 80mm
Stage7 Innenrotor
Steuerzeiten 129,8mm/350,0mmUtan Zäta skulle moppenet gå under.
2011-08-05, 01:53 #160
2011-08-05, 02:26 #161
2011-08-05, 09:50 #162
2011-08-05, 17:37 #163
Berggren´s MT 65 Untuned @ 13.1s
vafan blir de? den ska inte ligga i topp 10 listan de fattar ni väll självaIMD Tuning
2011-08-05, 17:39 #164
2011-08-05, 17:54 #165
2011-08-05, 17:58 #166
2011-08-05, 19:47 #167
2011-08-05, 22:58 #168
En kompis till mej har kört 9,35 på 201 med 50cc växlat är det något för topp tio listan??? tid kort finns naturligtvis som bevis:
mvh
2011-08-06, 16:45 #169
- Jönköping
2011-08-07, 19:14 #170
Liten update från vårgårda
Bänka ur 23.55hk ur min arisal88cc motor.... Dags att ställa in den nu
Sedan fick jag en bästa tid på 150meter på 9.77 med ett helt org drac chassi.
2011-08-07, 20:01 #171
18,39 på första bänkningen! Lägg till mig Emil
mina mopeder är mina brudar atm, im a troubled man
2011-08-07, 22:18 #172
2011-08-07, 22:21 #173
2011-08-07, 22:36 #174
2011-08-07, 23:07 #175
Bänkade 24.84 som bäst har jag för mig dom sade idag.
Det är en orörd MHR team 76cc på ett ombyggt gilera touring chassi med en MHR kittad am6 rätt igenom
2011-08-07, 23:09 #176
2011-08-07, 23:27 #177
Skumma siffror ni kommer med, antingen extremt snålt eller väl tilltaget.
2011-08-07, 23:30 #178
7,49 med R/T alu dragster
Team HER
8.25@201m NO NX
7.4@150m
2011-08-07, 23:31 #179
2011-08-07, 23:31 #180
- Borås/Brämhult
8.7 @ Vårgårda 2011 150m
70cc SP8t cylle portad av DooD.
8.4 @ säve 2010 150m
