Ämne: "gamla am6"? Rieju -99
2010-12-13, 19:54 #1Medlem
- Dec 2010
- Arvidsjaur
HEjsan.
Behöver en cylinder till gamla motorn, alltså det är väl inte am6? Ser då inte likadana ut när man kollar på förgasaren och insuget som på den nya am6.
Passar en am6 cylinder till den gamla om man tar det gamla topplocket?
Vad heter den gamla motorn?
MVh
2010-12-13, 19:58 #2
Är olika cylindrar på dom har jag för mig, att dom äldre (Kan vara tvärt om?) har "mussepigg"öron.
Men om motorn är 6växlad så är de en AM6, om de är 5växlad så är de en AM5, men allt är lika förutom växellåda.
Insug+förgasare kan var lite olika 12mm's, den du har har antagligen metallinsug och så har du den fula förgasaren, SHA12?
2010-12-13, 19:58 #3
am5 kanske?
2010-12-13, 20:53 #4Medlem
- Dec 2010
- Arvidsjaur
Okej så det kan vara en am6 ändå?
Jo den jag har har den fula förgasaren med metallinsug. OCH från metall insuget går ju en kylarslang till mitten på topplocket därför började jag tro att det var en annan motor, Alltså am5.
Så dessa cylindrar passar inte mellan varandra? Om dom passar, hur gör jag då med den där kylarslangen som har en nippel MITT på topplocket?
EDIT: Am6 har musören och den jag pratar om, AM5 har inte. Sökt på blocket men finns inte ens några begagnade att hitta. Vart kan man få tag i cylindrar till dessa?Senast redigerat av KalleAman den 2010-12-13 klockan 21:05.
2010-12-14, 00:38 #5
AM5 är 5 växlad och AM6 har en växel till.
Cylinder från AM6 ska passa bolt on då slaglängd och bultmönster är samma.
nipplar osv på topplocket är bara att flytta över från det gamla och koppla lika dant som det satt innan.
skulle det saknas hål för någon nippel får man lösa det på annat sätt men vad jag vet så finns det alltid
Släng en kommentar på Dracen
2010-12-14, 13:42 #6Medlem
- Dec 2010
- Arvidsjaur
