2010-12-19, 19:29 #1
2010-12-19, 19:48 #2
aerox fälgen passar på neos gaffeln iallafall
riktig stuntare
2010-12-19, 20:11 #3
2010-12-19, 20:24 #4
2010-12-19, 20:33 #5
aerox gaffeln är iaf bra mkt snyggare
riktig stuntare
2010-12-19, 20:38 #6
2010-12-19, 20:48 #7
du får ta av bromsbackarna bak på neos blocket. sedan får du köpa den stora broms adaptern som sitterdär bak på aerox blocket och flytta över till neos blocket.
du måste även göra ett fäste för broms ok:et i blocket så att broms ok:et sitter fast,
eller så köper du ett aerox block och flyttar över delarna aerox blocket till neos blocket.
hoppas detta hjälpte lite!=I)riktig stuntare
2010-12-19, 20:57 #8
2010-12-19, 21:02 #9
tror du får ta den från ett aerox block
riktig stuntare
2010-12-20, 18:32 #10
köp aerox block! Ingen aerox gaffel då det är ett himla jobb att fixa pga styrlager och du måste hitta en gaffel från 02 och neråt. sen är även neosgaffeln snyggare på neos då de är en jäävla lutning på aeroxgaffeln som inte blir snyggt. men aeroxfälgen passar inte raktav på neosgaffeln men jag satte dit några distanser så funka det!
2010-12-20, 18:34 #11
2010-12-20, 18:48 #12
inte så jobbigt =) bara att flytta över grejerna från neos blocket till aerox blocket=)
riktig stuntare
2010-12-20, 18:48 #13
Nejnej, 10skruv max! lättaste man kan göra
2010-12-20, 18:51 #14
2010-12-20, 18:55 #15
2010-12-20, 19:15 #16
hur läng tid tog det för dig att göra det då??=)
riktig stuntare
2010-12-20, 19:25 #17
2010-12-20, 19:29 #18
det är lätt värt att byta till ett aerox block!! kostar ju bara några fina hundra lappar=s
riktig stuntare
2010-12-20, 19:54 #19
2010-12-20, 20:40 #20
2010-12-20, 20:50 #21
2010-12-20, 21:00 #22
Mja, 100spänn är det inte värt pga åkningen. men testa bara, sjukt lätt!
2010-12-20, 21:03 #23
Skit lätt att flytta över grejerna om du har en mutterknack och resten av verktygen som behövs.
Garaget:
2010-12-20, 21:17 #24
2010-12-21, 06:55 #25Garaget:
2010-12-21, 08:31 #26
2010-12-21, 14:58 #27Garaget:
2010-12-21, 16:00 #28
2010-12-21, 16:18 #29
2010-12-21, 18:09 #30
