Sidan 1 av 2 12 Sista
    Viva city startar Fortfarande inte !
    Tja jag har haft en tråd om de här innan men nu har ja slut på ideér!
    Gnistan "Vandrar" på stiftet o den får bensin för stiftet e dyngsurt når ja kickat nåra gånger.
    Jag har provat att:
    1 Byta tändspole-samma resultat!
    2Ta bort svänghjul o tändplatta o göra rent -Det var skitigt !!- samma resultat de me
    3 Har provat att använda startgas me men då tänder den till lite men startar fortfarande inte
    Jag hoppas verkligen att nån vet felet som kan hjälpa mig- Som sagt har slut på ideér !
    MVH
    Felixx-Bx
    det kan va skit i förgasaren eller så har du ett dåligt tändstift.
    köp ett nytt stift o testa om det blir bättre!!
    bara för att stiftet har gnista betyder inte det att stiftet fungerar helt korekt!!
    Jag har gjort rent föggen typ en miljon gånger o stiftet e splitter nytt men ja får väl prova
    Verkar vara ett el problem!!
    Har du monterat allt rätt?
    Ja då allt ska va rätt monterat men kan de va tändplattan som e konstig ?? de e va ja o min pappa tror iaf !
    Zätas avatar
    Sunne
    MNFs regler
    Det var som fasen..
    Mycket möjligt att det kan vara tändplattan som är kass
    Citat Ursprungligen postat av HasSse666 Visa inlägg
    Kollat membranet aka reedventilen?
    Membranet e nytt...
    ja ska försöka hitta en bättre begangnad då ,)
    Citat Ursprungligen postat av Felixx-bx Visa inlägg
    Varför inte mäta upp plattan först?
    Har ingen mikrometer xD
    Micrometer...
    Multimeter - 149 kr på Clas Ohlson...
    Multimeter är "bra och ha grej" som du kommer att ha nytta av fler ggr...
    Tänk vad skönt att kunna mäta upp tändplattan utan att demontera allt...
    Micrometer...
    haha sa fel menade multimeter (Y) men ja får testa
    Nu har ja provat allt förutom tändplattan ! bytt cdi till en ostrypt,Ja fick sämre gnista knappt ingen alls Bytt tändspole samma sak där så nu ska ja låna en tändplatta av en kompis, annars vet ifan va de kan va för fel? kanske de där me vevhuskompet ?
    MVH/ Felix
    MVH/ Felix
    Jag vettefan, man kan jag kan ju föreslå de mest dumma förslaget, Kan Akumulatorn ( batteriet ) vara väldigt dålig? att den inte presterar som den ska.
    Då du har provat nästan allt så får vi ju komma med mer annorlunda förslag.
    EDIT: Kan det också vara kondensatorn?
    Citat Ursprungligen postat av Rozu Visa inlägg
    Den går att starta (med kicken) och t.o.m köra helt utan batteri...men ditt förslag fick mig att tänka på en sak "jordningen".
    Kontrollera att jorden (gröna kabeln) på CDI´n är ordentligt jordad.
    Du kan kolla var jordkabeln är fäst i ramen titta så du inte fått rost under kabelskon.
    Eller dra en tråd direkt från jorden på CDI´n till minus på batteriet?
    Edit:
    Kolla elschema ovan (speedfight och viva är nästan helt identiska vad gäller elschemat)
    Sök upp "earth point" dit alla gröna kablar går
    Senast redigerat av HasSse666 den 2011-01-01 klockan 10:26.
    Edit:
    ska slipa rent undeer jorden då
    Citat Ursprungligen postat av MikkoHein Visa inlägg
    Råkade glida förbi tråden här. Ingen, verkligen ingen har nämnt något om tjuvluft?! Jag kan tro att ditt fel sitter där!
    Se över dem vid membra-insug och cylinder fot - topplock!
    Jag hade detta problem och ville inte själv tro på att packningarna va kassa men efter 3månader gav jag upp och fixade mig nya packningar sen starta den dirr!!
    Mvh MikkoHein
    ok men ja har ny kolv o nya packnningar så de borde inte va de tkr ja inte o nytt membran o packningar har ja oxå
    Kolla så alla packningar i förgasaren är hela.
    Min hyper starta inte, och den hade allt för att den skulle starta.
    då var det en packning inne i förgasaren som konstigt nog hade gett sig
    Vilken packning syftar du på då?
    Ja har inget batteri överhuvudtaget
  24. #24
  25. #25
    Ok får kolla upp packningar o sånt då
  26. #26
    _Sjuans avatar
    Jun 2007
    Kristianstad, Skåne!
    Med tanke på att du säger att gnistan "vandrar" på stiftet så låter det som kass jordning som Hasse skrev. Absolut billigaste och snabbaste åtgärden.
  27. #27
    Citat Ursprungligen postat av _Sjuan Visa inlägg
    jag har bra jord o har slipat rent överallt men den vandrar fortfarande + att de e så jävla konstigt att när ja håller i bromshandtaget så får ja stötar när ja kickar :/ så det är ju nåt fel...
  28. #28
    samma för mig! får liksom stötar när jag håller i bromsen?!?!? har du löst felet?? min misständer som fan när jag gasar fullt.
  29. #29
    Robbans avatar
    Dec 2011
    Min polares drac hade samma problem som dig, han fick stötar när han tog på kylar locket när han kickade. Det var tydligen kortslutning i elsystemet, den startade inte. Så vi drog bort jordnings kabeln så att den inte jordade alls så testa vi kicka så startade den direkt och gick som en klocka. Helt fucked up men testa att ta bort jordnings kabeln och sedan starta moppen innan du börjar med andra saker.
  30. #30
    Citat Ursprungligen postat av Robban Visa inlägg
    okej toppen! men vart ligger alla jordningar?
