    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    antingen som simon skriver eller så är det skit i den jäveln har enförmåga att flöda över då.
    En sann moderat.
    Sköt dig själv o skit i andra
    Förmodligen flottören som Simon nämnde ovan. Har en viss tendens att överflöda då.
    aeroxx_94s avatar
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av Daanne Visa inlägg
    Okej hur har den hängt sig och hur fixar man det?
    btw såg nu att jag postat i scooter delen när den borde ligga i sm/cross
    Ursprungligen postat av engert
    God hjul pårej!
    Funtar på denna signatur: Tar du den i tvåan?
    Citat Ursprungligen postat av aeroxx_94 Visa inlägg
    Skruva av flottörskålen så ser du flottören som hänger där. Så här ser den ut på ett ungefär. http://twostroke.se/picview.asp?pid=18926
    aeroxx_94s avatar
    Gävle
    God hjul pårej!
    Det kan även vara så att gummit (viitonet) inringad med rött är skadat och släpper in bensin.
    Eller så har nålventilen lossnat från fjädern som håller fast den.
    Eller så har sprinten som håller fast fjäder och nålventil lossnat eller hamnat snett
    Eller så har du hål i flottören så den är bensinfylld och inte flyter som den ska.
    Flottören har hängt sig, jag är väldigt säker på det.
    hände exakt likadant med min och då var detta problemet
    aeroxx_94s avatar
    Gävle
    God hjul pårej!
    När man har varvat moppen ett tag så att den är varm så slutar det rinna? vad kan det bero på?
    Att det flödar över när den är kall för din bensinkran kanske gått sönder så det bara rinner och rinner fast den är avstängd, sen spiller det över när den startas sen får den normal volym igen?
    Min gissning!
    Ämne flyttat till "Cross/SM & Racing - Motor" // mod
    Citera för svar. Rött som moderator. Svart som vanlig forumit.
    aeroxx_94s avatar
    Gävle
    Tack som fan!
    Täpp igen annars där det rinner ut?
    Vet jag hade samma fel på alla mina Stage 6 PWK förgasare, fick täppa igen hålen/t tillslut..
    Funkade lika bra ändå.
    Hmm kan inget annat paja då? kan testa iaf, tackar
    God hjul pårej!
    Tack som fan!
    Ingen fara.
    http://i710.photobucket.com/albums/w...666/Bild30.jpg
    Det kan vara den inringade delen som har blivit skadad. Hände mej en gång, tog ett fint sandpapper och slipade till den lite så vara det fixat
    God Jul!
    aeroxx_94s avatar
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av August Visa inlägg
    God Jul!
    Blir att öppna upp och kolla när jag får lite tid, godjul på dig!!
    God hjul pårej!
    Om man täppen igen hålen där överbliven bensin ska rinna ut rinner det väll in i motorn?
    Slutade med att mitt luftfilter var blött och när jag försökte springa igång moppen blev tändstiftet lite dåligt och alla bensin rann rakt igenom ut i röret.
    Zätas avatar
    Sunne
    Om det rinner så är något fel, och du fixar inte felet genom att täppa till dräneringshålet... Så att täppa igen det är bara dumt! Du kommer få bensin i hela motorn till slut!
    Mycket möjligt! Hade dock aldrig nått mer problem med det så jag körde på det =)
    kina kopia förgasare säger jag bara..
    MNFs regler
    Det var som fasen..
